跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 4 Verizon 版本电池更换
你所需要的
    1. iPhone 4 Verizon 版本电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
      • 您的手机后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝。检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
      • 拆卸掉位于底部的两颗3.6mm 五角形螺丝或#000十字螺丝
      添加评论
    2. iPhone 4 Verizon 版本电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 4 Verizon 版本电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将后盖向上推动到iPhone的边缘
      • 后盖大概会移动2mm
      添加评论
    3. iPhone 4 Verizon 版本电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用手指捏住后面板,然后将其从 iPhone 上提起。或者,也可以使用小吸盘 。
      • 请注意不要把后盖的塑料卡扣损坏
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4 Verizon 版本电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下电池扣屏蔽罩上单个 1.5mm 的菲利普斯十字螺丝,这是用来固定电池接口和主板的。
      添加评论
    2. iPhone 4 Verizon 版本电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用塑料撬棒将电池排线从主板的电池座上分离出来。
      • 注意小心将排线挑起即可不要撬到主板,如果将电池座撬起,将彻底损坏电池座。
      • 取下天线的金属屏蔽盖。
      添加评论
    3. iPhone 4 Verizon 版本电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 4 Verizon 版本电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
      • 如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
      • 如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
      • 在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符。
      • 在重新安装电池之前,先对金属接口机油进行处理比如清洁剂。手指上的油脂是潜在的危险对于无线链接模块。
      • 进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
      添加评论
结论
请倒序重组你的设备。为了体验最佳的电池性能,需要对新换的电池进行校准:将电池电量放电至10%以下,然后将电池电量一次性充满至100%。
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
将你的电子废料带到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修不像计划中一样进行?查阅问题解答论坛来排查错误。
取消:我没有完成这个指南。
441等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12指南评论
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - 回复 分享
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra - 回复 分享
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - 回复 分享
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - 回复 分享
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 172
总计 72,607
