跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 15 電池更換
浏览量: 16万
浏览统计数据:
过去24小时
307
过去 7 天:
2,196
过去 30 天:
10,516
总计
160,201
评论: 42
35 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 31
31 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 8
8 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
iPhone 15 電池更換
使用本指南更換 iPhone 15 中的電池。
iPhone 電池可在最多 1000 次充電週期內保持 80% 的電量。 如果您的 iPhone 需要更頻繁地充電或運行速度變慢,則可能是時候該更換電池了。
您需要更換電池固定膠和後玻璃防水膠條才能完成此修復。
如果您的電池已經膨脹,採取適當的預防措施。
備註:由於 Apple 的零件配對限制,在iOS 17.6 及更早版本中,您可能會收到有關更換零件的警告並無法存取電池健康度數據,但您的新電池已經正常運作。在 iOS 18 及更高版本上,使用 維修助理來校準Apple 正品電池。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. iPhone 15 電池更換, 准备拆机: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 准备拆机: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 请将手机电量降至 25% 以下,因为充满电的锂离子电池存在安全隐患。
      • 拔掉手机上的电源连接线。
      • 同时按住电源键和任一音量键,然后在屏幕上滑动以关闭手机。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 電池更換, 用胶带封住裂缝: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 用胶带封住裂缝: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 如果屏幕或背板玻璃严重破裂,请在玻璃上贴上重叠的包装胶带,以保护自己并方便拆卸。
      • 确保底部边缘附近有一块足够大的光滑区域,以便吸盘可以吸附。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 移除五角螺絲: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 移除五角螺絲: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用P2五角螺絲起子來移除在充電孔兩側的兩顆長7.7毫米螺絲
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 加热底边: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用吹风机或热风枪加热后玻璃的底部边缘,直至摸起来很烫。
      • 小心不要将手机加热到比这更高的温度 - 电池容易受到热损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 電池更換, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将吸盘手柄吸附在后盖玻璃的底部边缘。
      • 用力向上拉动手柄,使后盖玻璃和边框之间形成缝隙。
      • 将撬片的尖端插入缝隙中。
      添加评论
    3. iPhone 15 電池更換, 后盖玻璃信息: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 在接下来的步骤中,当您切开固定后盖玻璃的粘合剂时,请注意以下区域:
      • 音量减小按钮旁边有一条连接后盖玻璃和手机的细小排线。请勿在此处插入撬棒,以免割断排线。
      • 手机边缘周围有多个弹簧触点。请格外小心,不要将撬棒插入过深,以免弯曲这些触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 電池更換, 分离底部边缘的防水胶: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分离底部边缘的防水胶: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分离底部边缘的防水胶: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 请勿将撬棒插入底部边缘超过 5 毫米。
      • 沿底部边缘来回滑动撬棒,以分离防水胶。
      • 将撬棒留在右下角,以防止防水胶重新粘合。
      添加评论
    5. iPhone 15 電池更換, 加热右侧边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 加热背板玻璃的右侧边缘,直至摸起来很烫。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 電池更換, 分离右下角的防水胶: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分离右下角的防水胶: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分离右下角的防水胶: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 请勿将拨片沿右边缘插入超过 7 毫米。
      • 将拨片绕右下角旋转,并滑动至音量减小按钮处,或直至触碰到固定后盖玻璃的大卡扣为止。
      • 请勿划过音量按钮,以免损坏无线充电排线。
      • 将拨片留在原位,以防止防水胶重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 15 電池更換, 加热左侧边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 加热后盖玻璃的左侧边缘,直至摸起来很烫。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 15 電池更換, 分离左侧边缘的防水胶: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分离左侧边缘的防水胶: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分离左侧边缘的防水胶: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 沿着左侧边缘,插入撬片的深度不要超过 5 毫米。
      • 在底部边缘插入第二个撬片。
      • 将第二个撬片绕着左下角旋转。
      • 向上滑动此撬片至左上角,以分离防水胶。
      • 保持此撬片插入状态,以防止防水胶重新粘合。
      添加评论
    9. iPhone 15 電池更換, 加热顶部边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 加热背板玻璃的顶部边缘,直至摸起来很烫。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 15 電池更換, 分离顶部边缘的防水胶: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分离顶部边缘的防水胶: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分离顶部边缘的防水胶: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 请勿将撬片沿顶部边缘插入超过 3 毫米的深度。
      • 将第二个撬片绕左上角旋转,然后滑动到右上角,以分离防水胶。
      • 您可能会听到并感觉到顶部两个卡扣松开时的咔嗒声。
      • 将此撬片留在原位,以防止防水胶重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 15 電池更換, 加热右上角: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 加热背板玻璃的右上角,直到摸起来很烫。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 15 電池更換, 分离右上角的防水胶: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分离右上角的防水胶: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分离右上角的防水胶: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 请勿将撬片沿右边缘插入超过 4 毫米的深度。
      • 旋转第二个开口撬片绕过右上角,并将其滑向音量增大按钮,以分离防水胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 15 電池更換, 打开背板玻璃: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 打开背板玻璃: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 打开背板玻璃: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 轻轻向上提起背板玻璃,并向手机右侧打开。
      • 如果背板玻璃感觉卡住了,请沿着边缘检查是否有残留的防水胶或卡住的卡扣。
      • 将背板玻璃靠在略微凸起的表面上,以免拉扯排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 15 電池更換, 拧下下方的排线保护盖: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 在整个维修过程中,请留意每个螺丝的位置,并确保将其安装至回原位。
      • 使用 Y000 三点螺丝刀拧下固定下方连接器盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 15 電池更換, 拆下底部排线保护盖: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 拆下底部排线保护盖: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 拆下底部排线保护盖: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 用镊子将保护盖向上滑动,使其与主板脱离卡扣。
      • 取下保护盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPhone 15 電池更換, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 用一只手扶住背板玻璃,向上翻转,直到露出音量键下方的电池排线。
      • 排线顶部印有加号和减号。
      • 用撬棒的尖端撬起并断开电池排线与主板的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPhone 15 電池更換, 拧下中间排线保护盖: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 拧下中间排线保护盖: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用 Y000 三点螺丝刀拧下固定中间排线保护盖的 0.9 毫米长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPhone 15 電池更換, 取下排线保护盖: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 取下排线保护盖: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 取下排线保护盖: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 用撬棒的扁平端或手指将后盖向下推,使其顶部边缘卡扣脱落。
      • 取下保护盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPhone 15 電池更換, 断开无线充电线圈: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 断开无线充电线圈: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 使用三角撬片撬起并断开无线充电线圈和 NFC 连接器的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPhone 15 電池更換, 拆下背板玻璃: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 拆下背板玻璃。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 分離電池排線: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分離電池排線: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分離電池排線: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 電池排線下方有黏著劑將其固定在主板上。
      • 將三角撬片滑入電池排線下方,將其與主板分開。
      • 小心不要用工具將排線過度彎折或使電池受損。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 揭開拉片的一角: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 揭開拉片的一角: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 揭開拉片的一角: 步骤 26 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 您的 iPhone 電池由兩條拉伸剝離膠帶固定。 接下來的四個步驟展示瞭如何卸下它們並釋放電池。
      • 小心不要讓電池受損或刺穿,並避免在電池附近使用鋒利的工具。
      • 使用三角撬片的尖端從電池頂部刮起每個電池膠釋放拉片的邊緣,直到您可以用鈍頭鑷子夾住拉片。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 電池更換, 移除彈性延伸剝離膠條: 步骤 27 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 移除彈性延伸剝離膠條: 步骤 27 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 移除彈性延伸剝離膠條: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 使用鈍頭鑷子夾住膠條並將其從電池上剝離
      • 請暫時不要嘗試將彈性延伸剝離膠條從電池下方拉出。
      • 對另一個彈性延伸剝離膠條重複此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 電池更換, 分離電池頂部邊緣的黏合劑: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 分離電池頂部邊緣的黏合劑: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 分離電池頂部邊緣的黏合劑: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 彈性延伸剝離膠條包裹在電池的頂部邊緣,在移除膠條之前必須將其分離。
      • 用鑷子夾住其中一個膠條,使其遠離電池。
      • 使用撬片切開將膠條固定到電池頂部邊緣的黏合劑。
      • 對另一個膠條重複此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 電池更換, 去除电池胶: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 去除电池胶: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 去除电池胶: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 用手或镊子拉住易拉带,撕拉时角度越小越好,建议匀速缓慢拉出以防止断裂
      • 给胶带充足的时间拉伸,必要时重新抓握,避免将它拖到电池上方的组件或线缆上。可以使用镊子进行缠绕,但注意不要戳破电池,如果电池被戳破可能发生燃烧
      • 对其他条重复此操作
      • 如果胶带断裂,请尝试从电池下方找回。如果找不到,也不用担心,继续下一步寻找解决办法。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 15 電池更換, 移除电池的替代方法: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 移除电池的替代方法: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 如果你已经移除了两条拉伸释放粘合带,恭喜你——现在可以取出电池了!如果没有,请按照以下三个步骤使用异丙醇和塑料卡片来取出电池。
      • 抬起手机右侧边缘(带有音量按钮的一侧)。
      • 使用滴管或注射器在电池内侧边缘滴上几滴(超过90%浓度的)高浓度异丙醇。
      • 抬起手机的顶部边缘,并对电池的顶部边缘重复上述操作。
      • 等待一分钟,让异丙醇流入电池下方并软化粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 電池更換, 插入塑料卡片: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 插入塑料卡片: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 插入塑料卡片: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 不要弯曲或折损电池。如果感觉电池仍然很牢固,可以再滴加几滴异丙醇,然后再次尝试。
      • 将塑料卡片短边插入电池左侧边缘与手机框架之间。
      • 保持手机稳定,然后小心地撬起电池。
      • 根据粘合剂的强度,这可能需要一些时间。施加持续的压力,让粘合剂松动,可能需要最多一分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 15 電池更換, 翹起電池: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 翹起電池: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 翹起電池: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 將塑膠卡片滑入電池下方更深處後,將其左右滑動以切除掉剩餘的膠條。
      • 將電池提起,直到你可以用手抓住它
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 15 電池更換, 移除電池: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 移除電池: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 移除電池
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 拆机完成!: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 恭喜您完成拆机流程!接下来的步骤将指导您如何重新组装设备。
      • 重新连接排线时,请小心地将排线对准插槽,然后用指尖或撬棒向下按压——先按压一侧,再按压另一侧——直至听到咔嗒声。切勿强行将排线按入到位。如果遇到问题,请调整排线位置并重试。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 清除残留的电池胶: 步骤 35 中的图像 1,1
      • 如果中框上残留有较大的电池胶块,请用镊子将其从 iPhone 中框上剥离。
      • 用咖啡滤纸或无绒布蘸取高浓度(>90%)异丙醇,擦掉 iPhone 中框上剩余的所有电池胶残渣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 電池更換, 拆下塑料套: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 拆下塑料套: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 如果你的替换电池带有塑料套,将其揭下并拆掉。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 電池更換, 移除粘合剂衬垫: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 移除粘合剂衬垫: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 如果你的电池没有预装粘合剂,请参考 本指南 进行安装,然后回到本指南完成重新组装。
      • 揭下电池粘合剂上的衬垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 電池更換, 放置电池: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 放置电池: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 放置电池: 步骤 38 中的图像 3,3
      • 将电池对准 iPhone 内的安装位置,然后连接其 按压式连接器。
      • 连接好电池后,将其放入安装位置,并用手指将其按入中框。
      • 电池固定好后,使用撬棒的尖端撬起并 断开电池线缆 的按压式连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 電池更換, 去除后盖玻璃上的防水胶: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 去除后盖玻璃上的防水胶: 步骤 39 中的图像 2,2
      • 清洁边框时,请小心不要损坏任何弹簧触点。
      • 此时是测试维修效果的好时机,连接电池和背板玻璃,开机,确保手机运行正常。然后关机,断开电池和背板玻璃的连接,然后继续组装流程。
      • 手机上残留的防水胶难以去除,并且会留下残胶。如果难以去除防水胶,可以使用吹风机或热风枪加热。
      • 使用撬棒的尖端按压并滚动防水胶,直到可以用镊子夹住为止。
      • 用镊子将防水胶从手机上剥离。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 電池更換: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 40 中的图像 3,3
      • 任何残留物都会影响 iPhone 的密封性。务必彻底清洁边框。
      • 用超细纤维布或无尘布包裹撬棒的尖端,并在布上滴几滴高浓度(浓度高于 90%)的酒精。
      • 沿着边框朝同一方向擦拭,清除残留的防水胶。
      • 等待几分钟,确保多余的酒精挥发后再进行下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 電池更換, 调整新防水胶的贴合方向: 步骤 41 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 调整新防水胶的贴合方向: 步骤 41 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 调整新防水胶的贴合方向: 步骤 41 中的图像 3,3
      • 将防水胶贴在手机旁边,并利用弹簧触点和后置摄像头等预留孔位来确保防水胶方向正确。
      • 您的防水胶可能略有不同。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 電池更換, 粘贴新防水胶: 步骤 42 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 粘贴新防水胶: 步骤 42 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 粘贴新防水胶: 步骤 42 中的图像 3,3
      • 防水胶一旦贴好就无法重新调整位置——您需要将其移除并重新粘贴新的防水胶。
      • 使用拉片从底部开始撕下胶贴背面的衬纸,但不要完全撕掉。
      • 将衬纸移开,并将胶贴与 iPhone 的底部边缘对齐。
      • 将胶贴的底部边缘放入框架上的凹槽中,确保 iPhone 的弹簧触点与衬纸上的开口对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 15 電池更換: 步骤 43 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 43 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 43 中的图像 3,3
      • 对齐防水胶后,用撬棒的扁平端或手指沿底部边缘用力向下按压。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 電池更換: 步骤 44 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 44 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 44 中的图像 3,3
      • 继续撕下背衬纸,同时将防水胶沿着 iPhone 边框边缘按压到位。
      • 如果防水胶的下边缘对齐正确,侧边和上边缘就会完美贴合。如果防水胶错位,请取下并重新粘贴新的防水胶。
      • 如果防水胶错位且手边没有备用防水胶,可以暂时将 iPhone 组装回去并正常使用,但请注意,在重新粘贴新的防水胶之前,iPhone 的防水性能会受到影响。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 15 電池更換, 将防水胶按压到位: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 将防水胶按压到位: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 将防水胶按压到位: 步骤 45 中的图像 3,3
      • 检查所有弹簧触点和后置摄像头是否都位于预留孔内,确保衬纸对齐。如果未对齐,请撕下防水胶,换一张新的防水胶重新粘贴。
      • 用撬棒的扁平端,将防水胶沿框架边缘按压到位。
      • 注意不要触碰到粉色衬纸下方的弹簧触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 15 電池更換, 撕掉顶部衬纸: 步骤 46 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 撕掉顶部衬纸: 步骤 46 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 撕掉顶部衬纸: 步骤 46 中的图像 3,3
      • 撕掉顶部的粘合衬纸。
      • 根据您使用的防水胶类型,衬纸可能分为多个部分,也可能是一整张。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 15 電池更換, 支撑背板玻璃: 步骤 47 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 支撑背板玻璃: 步骤 47 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 支撑背板玻璃: 步骤 47 中的图像 3,3
      • 用盒子或其他坚固的物体支撑 iPhone 背板玻璃,使其沿右侧边缘抬起。
      • 用撬棒的扁平端或手指连接无线充电线圈的排线,然后再连接电池的按压排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 15 電池更換, 安装中间排线保护盖: 步骤 48 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 安装中间排线保护盖: 步骤 48 中的图像 2,2
      • 将中间排线保护盖在无线充电线圈的排线上,使其略微超出逻辑板上底部卡扣的插槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 15 電池更換: 步骤 49 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換: 步骤 49 中的图像 2,2
      • 用手指将保护盖向下压在主板上。
      • 向下按压的同时,向上滑动保护盖,使两个金属卡扣卡入主板上的相应位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 15 電池更換, 安装下部排线保护盖: 步骤 50 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 安装下部排线保护盖: 步骤 50 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 安装下部排线保护盖: 步骤 50 中的图像 3,3
      • 用镊子将下部排线保护盖的顶部钩入主板上的插槽中。
      • 将下部保护盖盖在按压式连接器上。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 15 電池更換, 安装保护盖螺丝: 步骤 51 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 安装保护盖螺丝: 步骤 51 中的图像 2,2
      • 使用 Y000 三点螺丝刀安装固定中间保护盖的 0.9 毫米长螺丝。
      • 使用 Y000 三点螺丝刀安装固定下方保护盖的两颗 1.3 毫米长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 15 電池更換, 撕掉最后的粘合衬纸: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 撕掉最后的粘合衬纸: 步骤 52 中的图像 2,2
      • 用镊子或手指分开边框底部靠近充电口的拉片
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 15 電池更換: 步骤 53 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 53 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 53 中的图像 3,3
      • 撕掉覆盖在相框左侧和顶部边缘粘合剂上的窄衬纸。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPhone 15 電池更換: 步骤 54 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 54 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 54 中的图像 3,3
      • 将背板玻璃盖在手机上,注意不要让它接触到防水胶,这样你就可以够到手机右侧边缘剩余的衬纸。
      • 用镊子或手指撕掉手机右侧边缘剩余的衬纸。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPhone 15 電池更換, 安装背板玻璃: 步骤 55 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 安装背板玻璃: 步骤 55 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 安装背板玻璃: 步骤 55 中的图像 3,3
      • 将背板玻璃垂直放置在框架上,并按压直至卡扣卡入到位。
      • 按压背板玻璃边缘,确保所有卡扣都卡入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPhone 15 電池更換, 安装 Pentalobe 螺丝: 步骤 56 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 安装 Pentalobe 螺丝: 步骤 56 中的图像 2,2
      • 使用 P2 Pentalobe 螺丝刀安装充电口两侧的两颗 7.7 mm 长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPhone 15 電池更換, 加热背板玻璃: 步骤 57 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換, 加热背板玻璃: 步骤 57 中的图像 2,2
      • 为了帮助粘合剂更好地粘合,请使用 iOpener、吹风机或热风枪加热背板玻璃边缘,直至摸起来很烫。
      • 用力按压背板玻璃边缘。如果您有屏幕夹具,请使用它们来增强防水胶的粘合力。如果没有,请继续阅读,了解更多固定背板玻璃的方法。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPhone 15 電池更換, 按压背板玻璃: 步骤 58 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換, 按压背板玻璃: 步骤 58 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換, 按压背板玻璃: 步骤 58 中的图像 3,3
      • 为了均匀地压紧 iPhone 并加强背板玻璃与边框的粘合,您需要考虑摄像头凸起部分。
      • 如果您有 iPhone 的原装包装盒,请取下盒盖并将其放在平坦的表面上。
      • 如果您没有原装包装盒,请跳过此步骤,使用其他方法。
      • 将 iPhone 屏幕朝上放入包装盒盖中,确保摄像头凸起部分位于盒盖凹槽内。
      • 找一个大小与 iPhone 相近但高度高于包装盒侧面的物体。将其压在 iPhone 上,然后再放上几个重物。
      • 至少保持 30 分钟。物体越轻,保持的时间越长。理想情况下,最好保持一整夜。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. iPhone 15 電池更換: 步骤 59 中的图像 1,2 iPhone 15 電池更換: 步骤 59 中的图像 2,2
      • 如果您没有 iPhone 的原装包装盒,请按照以下三个步骤操作,以另一种方式均匀地压紧背板玻璃。
      • 将 iPhone 屏幕朝下放在柔软平坦的表面上。
      • 在背板玻璃上贴上胶带,以保护其表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPhone 15 電池更換: 步骤 60 中的图像 1,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 60 中的图像 2,3 iPhone 15 電池更換: 步骤 60 中的图像 3,3
      • 在背板玻璃边缘的胶带上均匀地铺上几层硬币或其他类似厚度的物品。
      • 将它们堆叠到高于摄像头凸起的高度。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. iPhone 15 電池更換: 步骤 61 中的图像 1,1
      • 将多本书或其他重物叠放在你的 iPhone 上。
      • 硬币可能会在最下面的物体上留下印记,所以不要放任何贵重物品。
      • 至少让这些物品保持 30 分钟。物品越轻,保持的时间应该越长。理想情况下,最好叠放过夜。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
維修後,根據更換的零件,您可以 使用 Apple 的維修助理進行校準從 iOS18起可用。更新您的設備,前往至設定→一般→關於本機→部件與維修歷史,點擊重新啟動並完成修復,然後按照螢幕上的提示進行操作。
為了使電池發揮最佳效能,建議於程序後校準新安裝的電池。
請將你的電子廢棄物交給R2 或 e-Stewards 認證回收機構。
維修沒有按計劃進行?請嘗試一些基礎故障排除,或向我們的 Answers 社区尋求協助。
取消:我没有完成这个指南。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
108,115 声望
创作了471篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,132篇指南
7指南评论
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Missis - 回复 分享
As long as the new battery has the same thickness and size as the original one, you should be able to put the back screen back on. Just make sure the dent doesn’t interfere with the back cover’s alignment or the parts that hold it in place
121niu - 回复 分享
can the battery be replace at the apple store or some store around in newport new cs my battery got overheated
Michael - 回复 分享
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
Giggler - 回复 分享
Cracked back screen even when following instructions.
Alex W - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 307
过去 7 天: 2,196
过去 30 天: 10,516
总计 160,201
