跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 14 屏幕替换前提指南
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  2. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 加热手机的底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  3. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 插入三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 插入三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 插入三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将吸柄放在屏幕的底部,请避开后壳的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 固定屏幕的胶水非常牢固;创造出这个初始缝隙需要很大的力量。如果很难创造出缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动后壳,以软化胶水,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  4. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 加热右侧: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 加热右侧: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
  5. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 划开右边缘胶水: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 划开右边缘胶水: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 划开右边缘胶水: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
  6. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 加热手机的上侧: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到屏幕稍微太热而无法触摸。
  7. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 划开顶部胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 划开顶部胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 划开顶部胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右上角滑动三角撬片以分离顶部粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,你可能会损坏顶部传感器。
    • 在继续之前将撬片留在左上角。
  8. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 加热手机左侧: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 加热手机左侧: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
  9. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • iPhone 的左侧边缘有2根极易损坏的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  10. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 切开左侧胶水: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 切开左侧胶水: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 屏幕左侧的排线很容易被撬片损坏。 按照此替代程序划开左侧的胶水。
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
  11. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 打开手机: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 打开手机: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 打开手机: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 从屏幕上取下吸柄。
    • 旋转 iPhone,使手机右侧朝向你。
    • 从右侧向上像翻书一样的打开手机。
    • 维修手机时,请将屏幕靠在一个物体上以保持其支撑。
    • 如果手边没有任何东西来支撑手机,可以用吸柄来做手机支架
    • 在重新组装过程中,请将屏幕放置到位,然后将卡扣沿上边缘对齐,并小心地将上边缘压到位,然后将其余部分扣下。如果卡扣比较难卡到位,请检查屏幕卡扣的状况,确保它们没有弯曲。
  12. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 松开屏幕接口盖螺丝: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 松开屏幕接口盖螺丝: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下用于固定屏幕接口盖的 0.8 毫米长螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装过程中,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的最好时机。 在继续维修之前,请务必将 iPhone 完全断电。
  13. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 卸下屏幕接口盖: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 卸下屏幕接口盖: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 卸下屏幕接口盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住接口盖的螺孔端。
    • 轻轻提起盖子以松开另一边的闩锁。
    • 卸下屏幕接口盖。
    • 重新组装期间,确保盖子正确盖好。
  14. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 断开屏幕连接: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 断开屏幕连接: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开屏幕排线。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 请小心将其对齐并先向下按压一侧,直到其卡入到位,然后按压另一侧。 请勿按压接口的中间位置。如果接口未对准,按压中间位置可能会导致下面的针脚弯曲以造成永久性的损坏。
  15. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 松开前传感器接口盖: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 松开前传感器接口盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器接口盖的 0.9 毫米长螺丝。
  16. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 拆下前传感器接口盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 拆下前传感器接口盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 拆下前传感器接口盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住接口盖的螺孔端。
    • 轻轻提起盖子以松开另一边的闩锁。
    • 拆下前传感器接口盖。
    • 重新组装期间,确保盖子安装正确。
  17. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 断开前传感器接口排线: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 断开前传感器接口排线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开前传感器排线。
  18. iPhone 14 屏幕替换前提指南, 移除屏幕: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 14 屏幕替换前提指南, 移除屏幕: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 移除屏幕
    • 用酒精(>90%) 清洁相关区域后,在必要的地方涂上新的粘合剂。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
结论
如果可能的话,在安装新的粘合剂和重新密封之前,打开设备并测试你的修复。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
固定新屏幕的最佳方法是在框架上贴上预切的双面胶带,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛寻求帮助.
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
129,781 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,145篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 185
