简介
使用本指南更换 iPhone 14 Plus 中磨损或没电的电池。
iPhone 电池的额定容量为 80%,最多可充电 500 次,对于大多数用户而言,大约可持续 18-24 个月。 之后,你的 iPhone 可能需要更频繁地充电,iOS 可能会警告您性能受到影响(换句话说,手机运行速度会变慢)。
本指南是使用 A2886(国际通用)型号创建的。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Plus 机型,可能会有一些视觉差异,但步骤应该是相同的。
为了你的安全,在拆卸设备之前,请将电池放电到25%以下。这样可以减少在维修过程中意外损坏电池时发生火灾的风险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
重新组装设备时,需要更换胶水来重新连接屏幕。 设备将正常运行,但很可能会失去其 IP(入侵防护)等级
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果仍然无法取出电池,请在电池边缘下的破损胶带区域滴几滴高浓度(90% 或更高)酒精。
等待大约一分钟,让酒精溶液软化粘合剂。
使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开设备并测试维修情况。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
