跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 13 Pro 屏幕更换
你所需要的
    1. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 注意:在开始之前,请将 iPhone 电池电量降至 25% 以下。如果意外刺破,充电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
      • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
      • 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件,或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
      添加评论
    1. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
      • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
      • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
      • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
      • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
      • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
      • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
      • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
      • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
      • 请确保吸盘彼此对齐。 如果他们没有对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将iPhone放在在坚硬的物品上,比如硬皮书。
      • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
      • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
      • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
      • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
      • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
      • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
      • 跳过下两个步骤
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘,直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
      • 切勿将吹风机长时间放在一个地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 在手机底部边缘使用吸柄,同时避开玻璃的边缘。
      • 用稳定、恒定的压力向上拉吸盘,在前面板和后壳之间形成一个微小的间隙。
      • 将撬片插入缝隙中。
      • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常坚固;创建这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开缝隙,请施加更多热量,然后轻轻上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
      添加评论
    7. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 分离底部的胶水: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 分离底部的胶水: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 分离底部的胶水: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 不要将撬片插入超过3mm。
      • 沿着底部边缘来回滑动撬片以分离胶水。
      • 操作结束后把撬片留在右下角,避免胶水重新粘上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热右侧: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热右侧: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘,直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 划开右边缘胶水: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 划开右边缘胶水: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 划开右边缘胶水: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
      • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
      • 撬片插入 iPhone 的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
      • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热手机的上侧: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘,直到屏幕稍微太热而无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 划开上部粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 划开上部粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 划开上部粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
      • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏顶部传感器。
      • 在继续之前将撬片留在左上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 注意事项: 步骤 14 中的图像 1,1
      • iPhone 的左边缘有易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热手机左侧: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热手机左侧: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘,直到屏幕略微太热而无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 切开左侧胶水: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 切开左侧胶水: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 切开左侧胶水: 步骤 16 中的图像 3,3
      • iPhone 的左边缘有脆弱的排线。在此处插入撬片不要超过 2 mm,否则可能会损坏排线。
      • 将撬片绕过屏幕的左上角。
      • 将撬片滑动到屏幕的左下角以分离胶水。
      • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 打开 iPhone: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 打开 iPhone: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 打开 iPhone: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 从屏幕上取下吸盘。
      • 从右侧向上摆动显示屏,打开 iPhone,就像书的封面一样。
      • 暂时不要尝试完全分离显示器,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到 iPhone 的主板。
      • 在你使用手机时,将显示屏靠在某物上以保持其支撑。
      • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下咬合。如果它不容易卡入到位,请检查显示器周边的夹子状况并确保它们没有弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用 Y000 螺丝刀卸下用于固定电池接口盖的三颗 1.3 毫米螺丝。
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
      • 在重新组装期间,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请务必完全关闭 iPhone 的电源。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 取下电池接口盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用尖头撬棒或干净的指甲将电池接口从主板上的插座中撬起。
      • 尽量不要损坏围绕这个和其他电路板连接的黑色硅胶密封。这些密封件提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
      • 将接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修期间意外接触插座并为手机供电。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开显示器排线: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开显示器排线: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端或干净的指甲将显示器接口从主板上的插座中撬起。
      • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果接口未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 拧下前传感器接口盖: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 使用 Y000 螺丝刀从前传感器接口盖上卸下两颗 1.1 毫米螺丝。
      • 使用十字螺丝刀从前传感器接口盖上卸下剩余的两颗螺丝:
      • 一颗 1.5 毫米螺丝
      • 一颗 1.8 毫米螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    21. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 卸下前传感器接口盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端断开前传感器组件电缆接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 卸下显示组件。
      • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 使用撬棒的尖端或干净的指甲将显示器接口从主板上的插座中撬起。: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 下边的步骤演示如何将前传感器组件转移到新屏幕。 如果你的更换屏幕预装了组件,请跳过这些步骤。
      • 使用 Y000 螺丝刀拧下固定传感器组件支架的三颗 1.4 毫米长螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 拆下前传感器盖: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 拆下前传感器盖: 步骤 27 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子或手指卸下前传感器组件盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    26. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 加热前传感器组件: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 加热 iOpener 并将其贴在屏幕的上边缘两分钟。
      • 吹风机、热风枪或电热板 也可以使用,但要小心不要让手机过热——显示屏容易受到热损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    27. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开环境光传感器: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开环境光传感器: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 在环境光传感器与其屏幕凹槽之间插入三角撬片。
      • 用尖头撬起,将环境光传感器与屏幕分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    28. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开接近传感器: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开接近传感器: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 在接近传感器与其屏幕凹槽之间插入三角撬片。
      • 用撬片尖头撬起,将接近传感器与屏幕分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    29. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 移除定位接近传感器: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 移除定位接近传感器: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 使用镊子或手指将接近传感器电缆移离屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    30. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开麦克风连接: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开麦克风连接: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 断开麦克风连接: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 在麦克风排线下方插入三角撬片,靠近麦克风(金属矩形)。
      • 将三角撬片沿着麦克风周边滑动,以分离其粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    31. iPhone 13 Pro 屏幕更换, 拆下前传感器组件: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 拆下前传感器组件: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 屏幕更换, 拆下前传感器组件: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 此时,粘合剂可能已经冷却。 如果是这样,请将加热的 iOpener 应用于组件一分钟,然后再继续。
      • 在前传感器组件左侧下方插入三角撬片。
      • 将撬片滑到组件下方,将其与框架分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    32. iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 屏幕更换: 步骤 34 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 拆下前传感器组件。
      • 将组件转移到新屏幕时,请遵循以下说明:
      • 将传感器连接到框架中的插槽,以帮助对齐组件的主要部分。
      • 使用 Tesa 胶带 重新粘合组件中不再粘性的任何部分。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。维修后,根据更换部件的不同,您也许能够使用 Apple 维修助理 校准它,从 iOS 18 起可用。更新您的设备,导航到设置常规关于零件和服务历史记录,点击重新启动和完成维修,然后按照屏幕上的提示操作。
维修没有按计划进行?维修没有按计划进行?试试 故障排除,或询问我们的 iPhone 13 Pro 论坛故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
100,132 声望
创作了289篇指南
13指南评论
iPhone 13 Pro- Replacing the screen with an original apple screen taken off a Donor phone will lose or retain Face I.D.?
Malcolm - 回复 分享
True Tone and auto brightness functionality is disabled after a screen replacement, even when using an original Apple screen. Face ID is also disabled, unless the iPhone is running iOS 15.2 or newer.
Justin Lee - 回复 分享
How True are these comments above
Austin Cucci - 回复 分享
Unless it's done buy an authorized Apple service centre the True Tone doesn't work, I didn't realize what a hassle not having True Tone is until I didn't have it. I was charged $600 to replace my screen just to find out Apple only charges $400, I got my old screen back swapped the screens, taking the screen back to the repair place and taking my phone in to get the screen swapped properly. Was pretty !#^&@@ off when I found all this out.
Dave Taschuk - 回复 分享
What was the issue you had with your screen they necessitated a replacement? Was it the infamous white screen of death aka WSOD?
devexxis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 111
过去 7 天: 649
过去 30 天: 3,148
总计 152,530
