跳转到主内容
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone 13 Pro,应参考我们的维修指南
  1. iPhone 13 Pro 全芯片ID, iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 主板,第一面:
    • Apple APL1W07 A15仿生芯片 堆叠封装在很可能是 6 GB 海力士 LPDDR4x SDRAM上
    • Apple APL1098 电源管理IC
    • Apple 338S00762-A1 电源管理IC
    • 意法半导体 STB601A05 电源管理IC
    • Apple 338S00770-B0 电源管理IC
    • 德州仪器 TPS65657B0 显示屏电源管理IC
    • 恩智浦半导体 CBTL1616A0 显示屏端口多路复用器
    The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
    jessabethany - 回复
    The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
    jessabethany - 回复
  2. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 主板,第1面(续):
    • 德州仪器 CD3710A1 VCSEL(垂直腔面发射激光器)阵列驱动器
    • 德州仪器 USB 2.0 双中继器
    • 安森美半导体 DC-DC转换器
    • 可能是 恩智浦半导体 的电源管理IC
    • 可能是 恩智浦半导体 的负载开关
  3. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 主板,第1面(续):
    • Apple/USI U1 UWB(超宽带)芯片
    • Skyworks SKY58271-19 前端模块
    • Skyworks SKY58276-17 前端模块
    • 可能是 博通 AFEM-8225 前端模块
    • 可能是 Skyworks SKY59723 功放模块
    • 可能是 村田 141 射频开关模块
    • 可能是 博通 滤波器
  4. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 主板,第1面(续):
    • Alps HSCDTD00xA 电子罗盘
  5. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 主板,第2面和第3面:
    • 128 GB 铠侠 NAND 闪存
    • 意法半导体 ST33Jxxx 带 eSIM的安全微控制器
    • 可能是 Apple/Cirrus Logic 338S00817 音频处理器
    • Apple/Cirrus Logic 338S00739 音频编解码器
    • Apple/Cirrus Logic 338S00537 音频放大器
    • 博通 BCM59365 无线充电接收器
    • 可能是 ADI 触觉驱动器
  6. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 主板,第2面和第3面(续):
    • 高通 PMX60 电源管理IC
    • Apple 338S00616 电源管理IC
    • 德州仪器 LM3567A1 LED闪光灯驱动器
    • 安森美半导体 DC-DC转换器
    • 可能是 意法半导体 DC-DC转换器
    • Nexperia 74AVC1T45 三态电平转换器/收发器
    • Nexperia LSF0101 1位双向电平转换器
  7. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 主板,第2面和第3面(续):
    • USI 339S00761 WiFi/蓝牙模块
    • 高通 SDX60M 5G调制解调器
    • 可能是 高通 SDR868 5G射频收发器
    • 博通 AFEM-8215 前端模块
    • 可能是 Skyworks SKY53838-17 前端模块
    • 带有安全元件的 恩智浦半导体 SN210V NFC控制器
    • 可能是 Skyworks SKY57217 功放模块
  8. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 主板,第2面和第3面(续):
    • 高通 QET510 包络跟踪器
    • 高通 QET5100 包络跟踪器
    • 可能是 Qorvo 包络跟踪器
    • 可能是 Skyworks SKY514xx 射频开关模块
    • 可能是 Skyworks 射频开关
    • 可能是 村田 天线开关模块
    • 天线调谐开关
  9. iPhone 13 Pro 全芯片ID: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 主板,第2面和第3面(续):
    • Bosch Sensortec 6轴加速度计/陀螺仪
    Is there a lable for where each socket connects to?
    lunacyworks - 回复
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Alyssum正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
38,614 声望
创作了82篇指南
8条评论
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - 回复
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu -
Is barometer still Bosch’s solution?
JJ Wu - 回复
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - 回复
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - 回复
How do the two halves of the logic board “clamshell” communicate with each other? Do the solder pads on the perimeter of each board act as vias? Incredibly impressive construction.
George - 回复
Logic board For IPhone 13 pro
Baseem Alwajeeh - 回复
do you have a schematic diagram of data connector flex for iPhone 13 PRM model... thank you in advnce
leo del monte - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 155
过去 30 天: 641
总计 53,559
