简介
如果你的 iPhone 12 mini 屏幕出现破裂、触控无响应,或者手机开机后屏幕无显示的情况,可以参照本指南,通过更换新的屏幕(也就是显示屏组件)让你的 iPhone 恢复正常使用。
粘贴在显示屏背面的听筒扬声器和传感器组合部件是在出厂时就与你个人的 iPhone 配对好的。所以,在进行任何显示屏更换操作时,你都必须将其从旧显示屏转移到新显示屏上。它包含泛光感应元件,这是生物识别面部识别(Face ID)安全功能的一部分。如果它受损或被更换,面部识别(Face ID)功能将会失效。因此,在这个操作过程中要格外小心,不要损坏这些部件中的任何一个。如果它损坏了,只有苹果公司或苹果授权的技术人员才能恢复面部识别(Face ID)功能。
注意:在 iOS 17.6 及更早版本中,即使使用的是原装苹果屏幕,在更换屏幕后原彩显示(True Tone)功能也会被禁用。在 iOS 18 及更新版本中,你可以使用苹果的 维修助手 来校准新屏幕,以便在从苹果购买的正品屏幕上恢复原彩显示(True Tone)功能。
重新组装设备时,你将需要使用替换粘合剂来重新固定各个部件。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
将你新的替换部件与原装部件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件,或者从新部件上移除背胶。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤反向操作。 用浓度大于 90% 的异丙醇清洁相关区域后,在必要的地方涂抹新的粘合剂。
维修完成后,根据所更换的部件,从 iOS 18 起,你或许能够 使用苹果的维修助手进行校准 。更新你的设备,依次进入 “设置” → “通用” → “关于本机” → “部件和服务历史记录”,点击 “重启并完成维修”,然后按照屏幕上的提示操作。
将你的电子垃圾送往经 R2 或电子管家(e-Stewards)认证的回收商 处处理。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的 iPhone 12 mini 答疑社区 以获取故障排除方面的帮助。
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14指南评论
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro -
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
