跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 12 mini 屏幕更换
你所需要的
    1. iPhone 12 mini 屏幕更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火或爆炸。
      • 开始拆卸前,请把iPhone关机。
      • 卸下iPhone底部的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 屏幕更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
      • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
      • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
      • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
      • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 12 mini 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
      • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
      • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
      • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
      • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将 iPhone 支撑在坚固的物体上,例如精装书,这样它就可以免提并与地面平行; 这使得接下来的步骤更容易。
      • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 屏幕应该感觉有点太热而无法触摸。
      • 等待一分钟,让粘合剂有机会松脱并呈现出一个开放的间隙。
      • 当反向钳使屏幕产生足够大的间隙时,在屏幕的塑料边框下插入一个三角撬片。
      • 确保开口拨片正确放置在塑料边框和框架之间,以避免损坏屏幕。
      • 如果反向钳没有形成足够的间隙,请对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
      • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
      • 跳过接下来的三个步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热手机的下半部分: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。 在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果你在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
      • 加热iPhone的底部边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更易于打开。
      • 使用吹风机或热风枪加热 iPhone 的下半部分直到屏幕稍微热到无法触摸。
      • 用吹风机软化胶水的最佳方法,请查看这个指南。了解热风枪的使用注意事项,请查看这个指南。
      • 为了防止屏幕受损,请保持热源移动,而不是一直集中在一个地方。
      • 如果在打开过程中遇到麻烦,粘合剂很可能会冷却下来。施加更多的热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
      添加评论
    6. iPhone 12 mini 屏幕更换, 使用吸盘手柄: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 使用吸盘手柄: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
      • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
      添加评论
    7. iPhone 12 mini 屏幕更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用力均匀地向上提拉吸盘,使屏幕与金属边框之间形成细微缝隙。
      • 塑料边框固定在显示屏背面,需随显示屏一同抬起。若将撬片插入边框与显示屏之间,将导致面板损坏。
      • 将开口撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中,而不是屏幕本身。
      • 确保将撬片插入塑料边框下方(紧贴金属中框),以避免损坏屏幕。你应该可以看到一个缝隙,并且撬片不应勾住任何东西。如果你看不见缝隙,你需要将屏幕再拉起来一些
      • 固定屏幕的防水粘合剂粘性极强,初次分离需施加较大力度。若难以撬开缝隙,可加强加热并轻柔上下晃动屏幕,以削弱粘合剂强度,直至形成足够插入工具的间隙。
      添加评论
    8. iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离底部的胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离底部的胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离底部的胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 不要将你的开口撬片插入超过3毫米的深度。
      • 沿着底边来回滑动你的撬片来分离胶水。
      • 把撬棒插在右下角,防止胶水重新粘住。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热右边缘: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热右边缘: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(有电源按钮的边缘)直到屏幕稍微热到无法触摸。
      添加评论
    10. iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 沿着iPhone的右下角和右下角滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂。
      • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
      添加评论
    11. iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热上半部分: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用吹风机加热 iPhone 的上半部分直到屏幕稍微热到无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
      • 将撬片插入显示面板右上角的下方。
      • 将撬片滑到右上角。 由于夹子的存在,你可能会遇到一些阻力。
      • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
      • 轻轻地将前面板组合件拉向手机的底部边缘,可以稍微简化此步骤。
      • 沿着顶部边缘滑动撬片,并剪下所有剩余的固定屏幕的胶水。
      添加评论
    13. iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热左边缘: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热左边缘: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘直到屏幕稍微热到无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离屏幕左侧边缘的胶水: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离屏幕左侧边缘的胶水: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离屏幕左侧边缘的胶水: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 不要将你的撬片插入超过2毫米的深度,以避开左侧的连接屏幕的两根排线。
      • 将你的撬片旋转到屏幕的左上角
      • 将你的撬片往下滑动以分离胶水
      • 如果分离胶水有些困难,请重新加热屏幕。
      添加评论
    15. iPhone 12 mini 屏幕更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 旋转 iPhone,使右边缘面向你。
      • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
      • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
      • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
      • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 屏幕更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 拧下1.25毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏连接器护盖支架。
      • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
      • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
      添加评论
    2. iPhone 12 mini 屏幕更换, 取下电池和显示屏的连接器盖: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 取下电池和显示屏的连接器盖: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 用一把镊子取下电池和显示屏的连接器支架。
      • 连接器支架的右边缘有两个小铰链。在重新组装时,务必使这些铰链与其对应的部件对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 mini 屏幕更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
      • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
      • 将连接器弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为电话供电。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 mini 屏幕更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲将OLED面板电缆连接器从主板上的插槽向上撬起。
      • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 mini 屏幕更换, 拧开前传感器组件: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 拧开前传感器组件: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 拧下5个1毫米长的Y000螺丝,以固定前传感器组件盖支架。
      添加评论
    6. iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 用一把镊子卸下前传感器组件支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 12 mini 屏幕更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲断开前传感器组件的电缆接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 12 mini 屏幕更换, 移除显示屏组件: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 移除显示屏部件。
      • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 屏幕更换, 拧开前传感器和扬声器: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 拧开前传感器和扬声器: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 卸下 1.1 毫米长的 Y000 三点式螺钉。
      • 卸下 1.8 毫米长的 Y000 三点式螺钉。
      • 卸下两颗 1.6 毫米长的 00 号十字螺丝。
      • 不要试图拆下前传感器和扬声器组件。它仍然粘在显示面板的后侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 滑动耳机扬声器的右上角下面的渣数的扁平端并将其折叠到后面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 mini 屏幕更换, 加热显示屏的上边缘: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂在显示屏的顶部正面1-2分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离环境光传感器: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 分离环境光传感器: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端提起环境光传感器并将其从前面板的槽口中分离出来。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 在宽传感器组件柔性电缆下面滑动撬片,将其与屏幕分开。
      • 避免在此过程中张紧任何传感器柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 12 mini 屏幕更换, 撬起泛光照明器: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 屏幕更换, 撬起泛光照明器: 步骤 31 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用撬棒或镊子将泛光感应元件从凹槽中撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 12 mini 屏幕更换, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 屏幕更换, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 卸下听筒扬声器和前传感器组件。
      • 重新组装期间,检查包含以下组件的黑色塑料模块的位置:
      • 接近传感器
      • 泛光照明器
      • 模块的位置必须确保这些组件不会被任何粘合剂阻塞。
      添加评论
结论
将你新的替换部件与原装部件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件,或者从新部件上移除背胶。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤反向操作。 用浓度大于 90% 的异丙醇清洁相关区域后,在必要的地方涂抹新的粘合剂。
维修完成后,根据所更换的部件,从 iOS 18 起,你或许能够 使用苹果的维修助手进行校准 。更新你的设备,依次进入 “设置” → “通用” → “关于本机” → “部件和服务历史记录”,点击 “重启并完成维修”,然后按照屏幕上的提示操作。
将你的电子垃圾送往经 R2 或电子管家(e-Stewards)认证的回收商 处处理。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的 iPhone 12 mini 答疑社区 以获取故障排除方面的帮助。
取消:我没有完成这个指南。
67等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
15指南评论
so does apple have to pair it?
Roman - 回复 分享
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
Daniele Carminati - 回复 分享
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Thomas Hubbell - 回复 分享
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro - 回复 分享
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 73
过去 7 天: 549
过去 30 天: 2,450
总计 182,456
