简介
iPhone电池可容纳80%的电量,最多可进行500个充电周期,对于大多数用户而言,这大约可持续18-24个月。在这之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,iOS可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池,并将iPhone恢复到新的性能。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。
'“注意”':维修后,即使使用原装的Apple零件,你的iPhone也会显示有关电池“正品”的警告。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
如果可能,在安装新的胶粘剂和重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
[指南| 113604 |用预先切割的胶粘剂固定新电池| new_window = true]或双面胶粘带。为了正确放置它,请在旧粘合剂所在的位置将新粘合剂涂到设备中,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
按照逆序重新组装设备。在用异丙醇(> 90%)清洁了相关区域后,必要时涂上新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,calibrate你新安装的电池。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 12 mini 社区寻求帮助。
49等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14条评论
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
