跳转到主内容
iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换
你所需要的
  1. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请为 iPhone 电池放电25%以下。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 移除 iPhone 底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  3. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳臂。
    • 你也可以使用 吹风机热风枪 或热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 底部边缘。
    • 等待一分钟,让胶水软化并出现一个缝隙。
    • 将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方的间隙,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳无法创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要旋转超过四分之一圈,并在每次旋转之间等待一分钟。 让反向钳和时间为您完成工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 加热手机的下边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的胶水,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化下面的粘合剂。
  7. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个的吸柄,请将其贴在手机的底部边缘,同时避开玻璃的弯曲部分。
  8. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用稳定、持续的力量拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的缝隙。
    • 请将撬片插入屏幕和塑料边框下方的间隙,不是屏幕本身 .
    • 用于固定显示屏的防水胶水非常牢固; 完成这个步骤可能需要很大的力量。 如果你在打开缝隙时遇到困难,应该对其实施进一步的加热,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱胶水的粘性,直到能够打开一个足够大的缝隙来插入工具。
  9. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 分离屏幕胶水: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 分离屏幕胶水: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 分离屏幕胶水: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用三角撬片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入超过3毫米,否则可能会损坏内部组件。
  10. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  11. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘是用胶水和卡扣固定的。
    • 轻轻向下拉显示器的右边缘(朝充电口的方向)。
    • 将三角撬片插入手机的右上角。
  13. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 根据需要继续向下拉显示器(朝向充电口),以便留出足够大的间隙以插入撬片。
    • 将撬片滑动到左上角并切开剩余的固定显示屏的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  14. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 取下吸盘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小凸块,将其从前面板卸下。
  15. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便进行下一步的维修。
    • 在重新组装期间,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐卡扣,然后小心地将顶部边缘按入到位,再将显示器的其余部分按下。 如果它不能轻易卡入到位,请检查显示器周边的卡扣的状况并确保它们没有弯曲。
  16. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 拧下电池连接器盖: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 拧下电池连接器盖: 步骤 16 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下固定电池盖的两颗 1.3 毫米长的 Y000 螺钉。
    • 在整个维修过程中,请不要弄丢任何一个螺丝并确保它们准确地回到原来的位置,以避免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,此时是将 iPhone开机并测试所有功能的最好的机会。以免你在粘好屏幕后才发现哪里有问题。在测试后继续装机之前,请务必将iPhone关机。
  17. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 移除电池接口盖: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除接口盖
  18. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲将电池接口从主板上的插座中撬起。
    • 尽量不要损坏电池接口和其他电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封件为接口提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器稍微弯曲远离主板,以防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
  19. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 拧下主板盖螺丝: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 拧下主板盖螺丝: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定主板盖的六颗 1.3 毫米螺丝。
  20. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 卸下主板盖: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 卸下主板盖
  21. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开 OLED 显示屏排线: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开 OLED 显示屏排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开 OLED 面板排线接口。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 ,请小心对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。 不要压在中间。 如果接口未对准,针脚可能会弯曲,造成永久性损坏。
  22. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开前传感器 + 数字化仪: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开前传感器 + 数字化仪: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开前传感器 + 数字化仪: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件排线接口。
    • 使用撬棒或指甲断开数字化仪排线接口。
    • 如果维修后屏幕对触摸没有反应,请断开电池连接,然后重新安装此接口,确保其完全卡入到位并且插座中没有灰尘或其他异物。
  23. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 移除屏幕: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除屏幕
    • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕胶水,请在此处暂停。
  24. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开底部电池连接: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定下部电池连接器盖的四颗1.2毫米螺丝。
  25. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 取下盖子: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 取下下部电池连接器盖。
  26. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开下部电池: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开下部电池: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将下部电池柔性电缆从其插槽中向上撬起,以断开连接。
  27. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开Taptic Engine: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 断开Taptic Engine: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从其插座上直接撬起 Taptic Engine柔性电缆。
  28. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 拧开 Taptic 引擎: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 拧开 Taptic 引擎: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 拧下固定 Taptic Engine 的三颗螺丝:
    • 一颗1.9毫米长的Y000螺丝
    • 一颗1.4毫米长的Y000螺丝
    • 一颗4.1毫米长的定位螺丝
    • 最好使用 iPhone 支架螺丝刀头和螺丝刀手柄卸下支架螺丝。
    • 在紧要关头,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  29. iPhone 11 Pro Taptic Engine 更换, 移除 Taptic 引擎: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除 Taptic 引擎。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按相反顺序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 11 Pro 论坛寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
430,759 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,895篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 146
总计 6,428
