跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 11 Pro Max 电池更换
你所需要的
  1. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请为 iPhone 电池放电25%以下。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 移除 iPhone 底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  3. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤将演示反夹钳,我们设计了这种工具来简化打开程序。如果不使用防夹器,请跳过下面三个步骤,使用另一种方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳臂。
    • 你也可以使用 吹风机热风枪 或热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 底部边缘。
    • 等待一分钟,让胶水软化并出现一个缝隙。
    • 将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方的间隙,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳无法创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要旋转超过四分之一圈,并在每次旋转之间等待一分钟。 让反向钳和时间为您完成工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  7. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 加热手机的下边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的胶水,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化下面的粘合剂。
  8. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个的吸柄,请将其贴在手机的底部边缘,同时避开玻璃的弯曲部分。
  9. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 轻轻提起屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用稳定、持续的力量拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的缝隙。
    • 用一个三角拨片插入缝隙。
    • 用于固定显示屏的防水胶水非常牢固; 完成这个步骤可能需要很大的力量。 如果你在打开缝隙时遇到困难,应该对其实施进一步的加热,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱胶水的粘性,直到能够打开一个足够大的缝隙来插入工具。
  10. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 分离屏幕胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 分离屏幕胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 分离屏幕胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用三角撬片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入超过3毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  12. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  13. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘是用胶水和卡扣固定的。
    • 轻轻向下拉显示器的右边缘(朝充电口的方向)。
    • 将三角撬片插入手机的右上角。
  14. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 根据需要继续向下拉显示器(朝向充电口),以便留出足够大的间隙以插入撬片。
    • 将撬片滑动到左上角并切开剩余的固定显示屏的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  15. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 取下吸盘: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小凸块,将其从前面板卸下。
  16. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便进行下一步的维修。
    • 在重新组装期间,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐卡扣,然后小心地将顶部边缘按入到位,再将显示器的其余部分按下。 如果它不能轻易卡入到位,请检查显示器周边的卡扣的状况并确保它们没有弯曲。
  17. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拧下电池连接器盖: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拧下电池连接器盖: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下固定电池盖支架的两颗 1.3 毫米长的 Y000 螺钉。
    • 在整个维修过程中,请留意每一颗螺丝的位置,确保螺丝原路返回,以免损坏 iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 电源并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请确保完全关闭 iPhone 的电源。
  18. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 取下电池连接器盖: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  19. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒或干净的指甲将电池连接器从逻辑板上的插座撬起。
    • 尽量不要损坏该接口和其他电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。这些密封件可提供额外保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器稍稍弯离逻辑板,以防在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
  20. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拧下逻辑板盖螺丝: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拧下逻辑板盖螺丝: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 型起子卸下固定逻辑板盖支架的六颗 1.3 毫米螺丝。
  21. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 卸下逻辑板盖支架: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  22. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 OLED 显示屏电缆: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 OLED 显示屏电缆: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒或指甲断开 OLED 面板电缆连接器。
    • 要重新安装像这样的按压式连接器,请仔细对准并按下一侧,直到卡入到位,然后在另一侧重复操作。不要按压中间。如果连接器没有对准,插针可能会弯曲,造成永久性损坏。
  23. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开前置传感器和数字转换器的连接: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开前置传感器和数字转换器的连接: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开前置传感器和数字转换器的连接: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒或指甲断开前传感器组件电缆连接器。
    • 用塑料撬棒或指甲断开数字转换器电缆连接器。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸没有反应,请断开电池连接,然后重新安装该连接器,确保其完全卡入到位,并且插座中没有灰尘或其他障碍物。
  24. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拆下显示屏组件: 步骤 24 中的图像 1,1
  25. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开底部电池连接: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开底部电池连接: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定下部电池连接器盖的四颗1.2毫米螺丝。
  26. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 取下盖子: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 取下下部电池连接器盖。
  27. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开下部电池: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开下部电池: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将下部电池柔性电缆从其插槽中向上撬起,以断开连接。
  28. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从其插座上直接撬起 Taptic Engine柔性电缆。
  29. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 拧下固定Taptic Engine的三颗螺丝:
    • 一颗2.0毫米长的Y000螺丝。
    • 一颗1.6毫米长的Y000螺丝
    • 一颗4.0毫米长的固定螺丝
    • 最好使用iPhone支架螺丝刀头和螺丝刀手柄卸下支架螺丝。
    • 在紧要关头,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作——但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件
  30. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除 震动马达: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 移除 震动马达 。
  31. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拧开柔性电缆支架: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 拧开柔性电缆支架: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定 Lightning 柔性电缆支架的三颗1.3毫米螺丝。
  32. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除柔性电缆支架: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 移除柔性电缆支架。
  33. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 Lightning 柔性电缆: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 Lightning 柔性电缆: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 断开 Lightning 柔性电缆: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 撬起以从主板上断开两个 Lightning Flex 电缆接口的连接。
  34. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 将柔性电缆推到一边: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 将柔性电缆推到一边: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 轻轻提起 Lightning 柔性电缆,然后将其稍微弯曲到 iPhone 的底部边缘,以便更好地接触下方的电池。
  35. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 找到粘合剂小拉条: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 找到粘合剂小拉条: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 找到粘合剂小拉条: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 电池通过三段可拉伸释放的粘合剂固定在后壳上,其中一块靠近电池的底部边缘,另一块靠近顶部,而另一块位于右侧。
    • 每块胶粘剂的末端都有一个或两个黑色小拉条,它们轻轻地粘附在电池的侧边缘。
    • 在以下步骤中,你将拉动每个小拉条以缓慢拉开电池下方的粘合剂。这些“命令条”型胶粘剂在拉伸时会失去粘性,因此你可以轻松取出电池。
    • 如果小拉条折断,请不要惊慌!它们并不总是按预期工作。继续阅读有关去除折断小拉条的提示。
  36. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 从电池底部边缘撕下三个电池粘合剂小拉条。
    • 注意不要用任何尖锐的工具刺戳电池,否则电池刺破可能会泄漏危险的化学物质或着火。
  37. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除底部粘性小拉条: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除底部粘性小拉条: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除底部粘性小拉条: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 粘合剂在拉伸时会折断。如果小拉条折断,请不要惊慌!继续阅读一些其它有关去除折断条带的步骤。
    • 不要按下电池。紧握iPhone侧面。
    • 拉动时,使条带保持平整且无皱纹。
    • 缓慢拉动,使条带有时间拉伸和分离。拉伸大约需要30秒钟才能去除每个条带。
    • 以低角度拉动,使条带不会紧贴电池的底部边缘。
    • 如果电池条确实在电池下方折断而无法取回,请继续使用其他电池条,然后继续执行下面的其它步骤。
  38. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 顶部拉片非常靠近 Face ID 传感器。如果损坏,Face ID 只能由 Apple 维修,因此请谨慎操作。请勿用手指触摸镜头。
    • 撕下电池粘合剂小拉条,以使其脱离电池顶部边缘。
  39. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除顶部小拉条: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除顶部小拉条: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除顶部小拉条: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 同时抓住两个拉环,然后慢慢拉以将粘合剂从电池向iPhone顶部拉开。
    • 请遵循与之前的试纸条相同的步骤:不要向下压电池,保持试纸条平整且无皱纹,并以低角度拉扯。
    • 如果胶条断裂,请尝试用手指或钝镊子将其取回,然后继续拉动,但请勿在电池下方撬动。
    • 如果胶粘剂在电池下方脱落并且无法回收,请继续下一步。
  40. iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 剥下剩余的两个电池粘合剂小拉条,以从电池的右边缘松开它们。
  41. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除侧面胶条: 步骤 41 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除侧面胶条: 步骤 41 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 移除侧面胶条: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 使用与之前相同的步骤,同时拉两个小拉条以拉伸并取下将电池固定到位的剩余胶带。
    • 尽量不要抓住 iPhone 边缘的粘合剂。当最后的粘胶条露出来时,请注意不要从iPhone上甩掉电池。
    • 如果你成功移除了所有胶带,请跳过下一步。
    • 否则,请继续下面的下一步。
  42. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 如果仍然无法卸下电池,请在破裂的胶条区域的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
    • 等待约一分钟,使酒精溶液减弱粘合剂。
    • 用撬棒的平端轻轻提起电池。
    • 不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
  43. iPhone 11 Pro Max 电池更换, 取出电池: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 如果你的新电池未预装粘合剂,请参阅本指南以获取更换粘合剂条的帮助。
    • 重新组装后执行强制重启。这样可以防止出现多个问题并简化故障排除。
结论
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商
在维修过程中遇到问题?访问我们的iPhone 11 Pro Max 论坛 以获取帮助。
80等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
449,509 声望
创作了259篇指南
10指南评论
I like your videos they are very detailed
Joe Whiteman - 回复 分享
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty - 分享
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
scottyboy1291 - 回复 分享
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
Daniel González Cervantes - 分享
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
Mohamed Elsayed - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 53
过去 7 天: 484
过去 30 天: 2,768
总计 156,708
