跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
9.7寸iPad Pro开盖流程
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 9.7寸iPad Pro开盖流程, 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 1 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程, 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 1 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程, 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果显示屏玻璃破裂了,在维修时可以通过贴胶带来防止玻璃碎片蔓延,以进一步防止破损并保证人身安全,
    • 将透明胶带重叠地覆盖在iPad的显示屏上,直到整个前面板都被覆盖。
    • 这将有助于固定玻璃碎片并提供结构完整性,以便在撬起和拆卸显示屏时更加安全。
    • 尽量按照指南中的其余步骤进行操作。然而,一旦玻璃破裂,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬棒来清除玻璃碎片。
    • 请戴上安全眼镜以保护眼睛,并注意不要损坏液晶屏。
  2. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 以下步骤涉及使用iOpener软化固定前面板组件的粘胶。使用iOpener时,请确保在微波炉中加热不超过30秒。
    • 通过两端的提手拿着加热过的iOpener,将其放在iPad的顶部边缘上。
    • 让iOpener在iPad上保持两分钟,以软化固定前面板与iPad其余部分的粘胶。
  3. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 3 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 3 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 尽管iPad在外观上看起来整齐划一,但在前面板玻璃下的某些区域内还是有一些精密的组件。为了避免损坏,请仅在每个步骤中描述的区域加热和撬开。
    • 在按照说明操作时,请特别小心避免在以下区域撬开:
    • Home键
    • 前置摄像头
    • 后置主摄像头
  4. 9.7寸iPad Pro开盖流程, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将 iPad 抬高到足以让反夹钳的手臂位于屏幕上方和下方。
    • 将蓝色手柄向铰链处拉动以取消开启模式。
    • 将吸盘置于靠近iPad的顶部边缘——一个在前面,一个在后面。
    • 按下吸盘以吸附到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 5 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 5 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向远离铰链处拉动,以启动开启模式。
    • 顺时针旋转手柄,直到看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘保持对齐。如果它们开始偏移,轻轻松开吸盘并重新对齐力臂。
    • 等待一分钟,待粘胶剂剥离并形成一个缝隙。
    • 当反向钳打开足够大的缝隙时,在屏幕下方插入一个三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 6 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在iPad的前置摄像头上方,按下以吸附。
    • 为了获得最大的杠杆效应,请将吸盘尽可能靠近边缘放置,但不要超出显示屏的边缘。
  7. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 7 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 7 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 牢固地向上拉动吸盘,以在前面板和后盖之间创建一个小缝隙。
    • 不要用太大的力量,否则可能会使玻璃破碎。
    • 一旦打开了足够的缝隙,请将一个三角撬片插入缝隙中,以防止粘胶重新粘合。
  8. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 8 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 8 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿着显示屏的边缘,朝耳机插孔方向划动拆机片。
    • 如果在滑动三角撬片时仍然感到有相当多的阻力,请重复使用iOpener加热程序并额外加热。
    • 不要将三角撬片深入边框插入到显示区域之内,否则会损坏它。
    • 一个很好的经验法则是永远不要将三角撬片插入iPad超过四分之一英寸(6.35毫米)。
  9. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 9 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头附近插入第二个三角撬片。
  10. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 10 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 10 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着iPad的顶部边缘,朝电源键方向划动第二个三角撬片。
  11. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 11 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头附近插入第三个三角撬片。
  12. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 12 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 12 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将右侧的三角撬片划过iPad的右上角附近。
  13. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 13 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 13 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将左侧的三角撬片划过iPad的左上角附近。
  14. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener,然后将其覆盖在显示屏的右边,以松动下面的粘胶。
  15. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 15 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 15 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的拆机片划动到显示屏的中央。
  16. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener,然后将其覆盖在显示屏的左边。
  17. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 17 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 17 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将右侧的三角撬片划动到显示屏的中央。
  18. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 18 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 18 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将另一个三角撬片划动到iPad的右下角。
    • 如有必要,重新加热右边的粘胶以松动显示组件。
  19. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 19 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 19 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将左侧的三角撬片沿着显示屏的边缘划动,直到达到角落处。
  20. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 用iOpener加热iPad的底边。
  21. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 21 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 21 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将右侧的三角撬片划动至iPad的底部角附近。
  22. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 22 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 22 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 对左侧的三角撬片重复相同操作。
    • 根据需要重新加热并重新使用iOpener。
  23. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 23 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将位于iPad底部的右侧的三角撬片取出。
  24. 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 24 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 24 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 沿着显示屏的底边划动左侧的三角撬片,然后从iPad的右下角取出它。
    • 注意不要将三角撬片插入显示屏超过四分之一英寸(6.35毫米),以避免损坏Home键和显示屏下方的电缆。
结论
重新组装您的设备时,请按相反的顺序按照以下说明进行。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
323,262 声望
创作了793篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,218篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 37
总计 345
