简介
使用本指南更换 iPad Pro 12.9" 第三代的屏幕。
屏幕由显示屏和顶部传感器组件组成。如果不更换顶部传感器组件,你将失去 Face ID 和 True Tone。
本指南使用 WiFi + Cellular 版本(型号 A2014)编写。如果你使用的是其他型号,可能会有一些视觉上的差异,但不会影响操作步骤。
你所需要的
向后拉蓝色手柄,松开反向钳臂。
在 iPad 下方放置一个物体,使其平放在吸盘之间。
将吸盘放在右边缘中间附近,一个在上,一个在下。
稳住反向钳底部,用力向下按顶部的吸盘以产生吸力。
当顶部边缘粘合剂软化时,请注意以下事项:
角落附近有两个环境光传感器。 此处插入撬片的深度请勿超过 1 毫米。
前置摄像头和附加传感器位于顶部边缘的中心。 请勿将撬片镐插入此处 - 粘合剂厚度不足 1 毫米,可能会损坏组件。
- 若要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循以下说明***。
将新更换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的粘合剂。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本疑难解答,或向我们的iPad 12.9" 第三代解答社区寻求帮助。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
34条评论
My Face ID no longer works?
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
