当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
屏幕由强力粘胶固定着。为了分离它,您首先需要使用iOpener、吹风机或热风枪加热和软化粘胶。
在整个过程中,您可能需要多次重新加热,以防止粘胶冷却并固化。
加热iOpener,将其置于Pad屏幕的底部边缘约两分钟。
在这个步骤中使用的工具:
Anti-Clamp
$24.95
购买
如果您的iPad屏幕严重破裂,请穿戴皮肤和眼睛保护装备。用一层光滑的透明胶带覆盖屏幕,以防止玻璃碎片并帮助吸盘附着。或者,使用强力胶带(如防水胶带),折一个手柄。
将吸盘放在iPad的主页按钮旁边,按下以创建密封。
为了获得最大的杠杆效应,将吸盘尽量靠近边缘,但不要超过显示屏的边缘。
如果您想使用反向钳,一个旨在使打开过程更容易的工具,请按照该指南操作。
牢固地拉起吸盘,以在前面板和后壳之间创建一个小缝隙。
不要拉得太用力,否则可能会破坏玻璃。如有必要,可以再次加热以进一步软化胶粘剂。
一旦打开了足够的缝隙,请将撬片插入缝隙中。
加热iPad的左边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
如有必要,重新加热iOpener几秒钟,直到它稍微烫手。注意不要过热iOpener,否则它可能会爆裂。
在iPad的左下角插入第二个撬片。
将第二个撬片沿屏幕面板的左侧划动,以分离下面的粘胶。
将第二个撬片留在iPad的左上角附近,以防止粘胶重新粘合。
在iPad顶部靠近(但不直接在)前置摄像头处插入第五个撬片。
轻轻扭动开胶片以将屏幕组件与iPad分离。
不要试图完全拆下显示屏!它仍然通过排线连接至iPad的主板。
如果需要,加热更多并/或切割任何阻止显示屏分离的剩余胶粘剂。
当您使用电池隔离器隔离电池时要小心。电池触点很容易弯曲或损坏,导致不可修复的损坏。
要断开电池连接,请将电池隔离器的一个齿或拆机片的尖端滑入电池电源接口下,以确保电源电路被切断。
不要用过大的力量将电池隔离器推入接口下。如果在将电池隔离器滑入主板下方遇到困难,您可以尝试使用一张扑克牌来断开电池连接。
理想情况下,电池隔离器或扑克牌在滑入主板下时应该不会遇到任何障碍。
在工作过程中,将电池隔离器保持在原位。
在下方,您会找到另外两个屏幕排线接口。
用撬棒轻轻撬起它们并断开连接。
取下屏幕组件。
在重新组装之前,在安装显示屏之前,请将iPad上的任何残留粘合剂去除,并使用高浓度异丙醇(90%或更高)和无纺布擦拭胶粘区域。这有助于为iPad准备新的粘合剂,并确保它将正确粘合。
如果您计划重新安装现有的显示屏,请将显示屏背面上的任何残留粘合剂去除,并用异丙醇清洁粘附区域。
在封合之前,请测试您的iPad功能,并遵循我们的显示屏贴合指南在显示屏背面安装预切割的胶带 。
Remove the upper component bracket.
During reassembly, make sure that the upper component bracket slides under the clips near the rear camera.
Use a pair of tweezers to disconnect a logic board antenna cable by lifting up on the cable as close to the connector as possible.
Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
Repeat for the other logic board antenna cable.
Use a pair of tweezers to peel up the tape covering the right speaker connector.
The right speaker connector will disconnect when you pull up on the tape.
Repeat for the left speaker connector.
Insert the tips of a pair of tweezers into the gaps under the the logic board shield on the upper right corner.
Pry up slightly to loosen the logic board shield.
Pivot the tweezers on the screw boss to avoid damaging the press connectors.
Insert the tips of a pair of tweezers into the gaps under the logic board shield on the upper left corner.
Insert the edge of an opening tool under the top edge of the logic board shield.
Pry up to loosen the shield.
Continue prying until you've loosened the entire top edge of the shield.
Grip the logic board shield with your fingers.
Slowly lift the shield up and remove it.
Try to keep the logic board shield as straight as possible. You will be putting the shield back on later.
Insert an opening tool under the logic board next to the front camera.
Pry up the logic board until you can slide an opening pick underneath the logic board.
Take care to not slice the headphone jack cable.
Slide the opening pick past the Smart Connector cable and down to the antenna connectors.
If you have trouble, apply a few drops of isopropyl alcohol to the edge of the logic board, wait a minute, and try again.
Insert an opening pick under the upper right edge of the logic board.
Slide the pick down towards the bottom of the iPad to slice the adhesive.
Slowly lift the logic board up and pull the charging port out of its recess.
If you can't lift up the logic board, identify where it is stuck and use an opening pick to slice the adhesive there.
You can also apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol where it's extra stuck.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
