此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
OEM指南
iFixit 与制造商合作制作了本指南。
简介
转到步骤 1 ↓此向导为安全移除并替换 Steam Deck OLED 中损耗或无法保有电量的电池的流程。
安全起见,请在完成以下过程之前启动你的 Steam Deck 并将电池电量水平使用到5%以下。仍有电量的锂离子聚合物电池受到意外穿刺可能会造成严重后果。如果你的电池看上去出现了膨胀或形变,请进行额外的安全准备。
修理设备时,也请注意遵守各类静电相关的安全措施。
不要重新使用移除的电池,以防可能的安全风险。安装新的电池作为替代。
完成修理需要替代的电池粘合剂。
你所需要的
断开你的 Steam Deck OLED 上所有的线缆连接。
在BIOS中将您的 Steam Deck OLED 置于电池存储模式。阅读如何操作
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
使用撬棒翻起按键电路板互连排线 ZIF 连接器上白色的小锁定翻盖。
使用 镊子 或手指捏住排线的拉片,将其水平滑出插孔以断开连接。
用镊子钳住右侧槽位前的黑色的线缆。
小心地将其拉至右侧,并用撬棒按压,使其不再阻挡槽位。
对左侧的白色线缆同理。
在这个步骤中使用的工具:Plastic Cards$2.99
将一张塑料卡片沿长边切成两半。
在剪开的卡片上进一步剪出圆角,防止过于锋利的部分意外刮擦或刺穿电池,造成火灾风险。
从中段框架上移除原有的粘合剂。可以使用手指将每一条卷起。
用几滴高浓度异丙醇(90%以上)沾湿一块微纤或无纺布,将中段框架擦拭干净。不要让液体渗入圆形的孔洞中。
剥开新的粘合剂上的保护条。根据旧电池上粘合剂的位置,将每一条对应贴在新电池上。
将新电池牢固地按到对应位置上。
要重新组装你的设备,请按照以上指南相反的步骤。
为了优化电池性能,请在完成后进行电池校准y。
将你的电子废弃物交给 R2 or e-Stewards 认证回收点的专业人员处理。
维修进程与计划不符?参考一些通用的排错步骤,或来Steam Deck OLED 的问答社区寻求帮助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Linus Xu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10指南评论
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Hermann Tan - 回复 分享
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
UnseenVerse - 回复 分享
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
