此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
OEM指南
iFixit 与制造商合作制作了本指南。
简介
转到步骤 1 ↓使用本指南更换Steam Deck LCD中的散热风扇,或将其拆下进行清洁。
请记住:在维修设备时请遵循一般静电放电 (ESD) 安全程序。
注意: Valve 于 2023 年初开始发售内部设计焕然一新的 Steam Decks。您的 Steam Decks 可能与照片中所示的有所不同,但程序是相同的。 Steam Deck 的风扇设计因版本而异。 在订购替换风扇之前,拆下 Steam Deck 的后盖 以检查您拥有的版本。原始的 Steam Deck 将具有金属主板屏蔽罩和方形侧面的风扇,如 在此处查看。更新后的 Steam Deck 将具有黑色主板屏蔽罩和侧面弯曲的风扇,如 在此处查看。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
用一双镊子把贴纸从风扇的上边缘撕下来。
如果感觉贴纸可能会被撕裂,请用镊子刮起一边,直到您可以用手指夹住它,然后用手撕下其余部分。
要重新组装您的设备,请以相反的顺序按照这些说明进行操作。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行? 尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 Steam Deck 回答社区寻求帮助。
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
22指南评论
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
Peter Black - 回复 分享
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
is this the delta or huaying?
Mono Chrome - 回复 分享
