跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Steam Deck风扇的更换
你所需要的
  1. Steam Deck风扇的更换, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck风扇的更换, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck风扇的更换, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Steam Deck风扇的更换, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
    添加评论
  3. Steam Deck风扇的更换, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Steam Deck风扇的更换, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
    添加评论
  4. Steam Deck风扇的更换, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck风扇的更换, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck风扇的更换, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
    添加评论
  5. Steam Deck风扇的更换, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 Steam Deck风扇的更换, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
    添加评论
  6. Steam Deck风扇的更换, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 Steam Deck风扇的更换, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
    添加评论
  7. Steam Deck风扇的更换, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck风扇的更换, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck风扇的更换, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
    添加评论
  8. Steam Deck风扇的更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck风扇的更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck风扇的更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
    添加评论
  9. Steam Deck风扇的更换, 取下散热片贴纸: 步骤 9 中的图像 1,3 Steam Deck风扇的更换, 取下散热片贴纸: 步骤 9 中的图像 2,3 Steam Deck风扇的更换, 取下散热片贴纸: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用一双镊子把贴纸从风扇的上边缘撕下来。
    • 如果可能的话,尽量不要撕毁或撕裂这个贴纸,这样它就可以重新使用。如有必要,可使用稍微加热一下来软化粘合剂。
    • 如果感觉贴纸可能会被撕裂,请用镊子刮起一边,直到您可以用手指夹住它,然后用手撕下其余部分。
    添加评论
  10. Steam Deck风扇的更换, 断开风扇: 步骤 10 中的图像 1,3 Steam Deck风扇的更换, 断开风扇: 步骤 10 中的图像 2,3 Steam Deck风扇的更换, 断开风扇: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住风扇排线的边缘并向上拉,将其从主板上断开。
    • 用镊子断开风扇排线时,请用镊子夹住排线的接口,而不要夹住排线本身。
    • 在重新组装过程中,插入风扇连接器时要轻柔。
    • 如果连接器未对准,用力过大可能会损坏易碎的内部引脚。
    添加评论
  11. Steam Deck风扇的更换, 卸下风扇螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定风扇的两颗 3.7 毫米螺丝。
    • 是的,你没看错,只需要拆两颗螺丝,因为另外两颗兼做后盖螺丝,在之前已经被你拆掉了。
    添加评论
  12. Steam Deck风扇的更换, 移除风扇: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拿掉风扇
    • 安装新风扇时,撕掉排线胶上的塑料衬垫,将其粘在与旧风扇排线相同的位置,使其贴在屏蔽罩的侧面,而不是被压在下面。
    添加评论
结论
要重新组装您的设备,请以相反的顺序按照这些说明进行操作。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行? 尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 Steam Deck 回答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
89等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
167,292 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了28,230篇指南
22指南评论
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
Peter Black - 回复 分享
I addition to Peter's comment, in would be helpful to know the manufacturer and model. It would seem that there are at least two, perhaps more models being used; one brand in particular being prone to the high-pitched "whining" issue.
Cameron - 回复 分享
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
Christopher Stanton - 回复 分享
is this the delta or huaying?
Mono Chrome - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 181
过去 30 天: 1,103
总计 125,899
