跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Steam Controller,请使用我们的维修手册
  1. Steam 控制器拆解, Steam 控制器拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam 控制器拆解, Steam 控制器拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam 控制器拆解, Steam 控制器拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 我们先来看看蒸汽手柄的相关参数:
    • 高精度震动反馈
    • 双触控板
    • 通过 Micro-USB 连接的 USB 2.0 接口
    • 6轴组合的陀螺仪-加速度传感器
    • 具有10°行程的两段式扳机,磁通量传感器,触摸开关
    • 一对可更换的AA电池将提供最多80小时的续航
    • 5米的无线连接范围
  2. Steam 控制器拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Steam 控制器拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Steam 控制器拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 为了对比,我们将一个 Xbox One 手柄放在 Steam 手柄旁边。
    • 这两个手柄都使用相同的 AB-XY 按键布局,但是因为 Steam 手柄拥有一对电容触摸板,所以它占用的空间更大。
    • 后盖是卡扣设计,无需工具即可拆下,可以看到型号:1001。
  3. Steam 控制器拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 Steam 控制器拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 我们捅开手柄背面电池盒附近的贴纸,将能发现三个T6 Torx螺丝。
    • 拆下光滑的黑色后壳之后,我们首先能看到的是绿色的PCB。
    • 到目前为止,我们只用了手和一把螺丝刀就拆开了手柄。这在我们心目中已经打了高分。
  4. Steam 控制器拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam 控制器拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam 控制器拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在后壳下面,我们发现了一对漂亮的电池弹出杆 - 这是我们在其他手柄中没有看到过的。
    • 更快地更换电池意味着更多的游戏时间。
    • 虽然电池弹出杆的设计很优秀,但我们真正感兴趣的是 Valve 决定不再使用集成电池。
    • 这种设计移除了易坏的组件,延长了 Steam 手柄的使用寿命,并为用户提供了选择:一次性电池或可充电电池。地球的未来(确切地)掌握在你的手里。
  5. Steam 控制器拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Steam 控制器拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Steam 控制器拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 注意!将主板从外壳中取出后,你会发现一对连接触摸板的排线隐藏在电路板的下边。
    • 维修人员注意:不取下这些排线就移除主板会明显增加维修难度。
    • 我们从来都不是这种危险的布线方法的粉丝,但是这并不是我们所见过的最糟糕的情况。
    • 继续,我们使劲一拉取下排线,然后就可以轻松观察到顶部外壳里面的结构了,让我们先看看触摸板的内部工作原理。
  6. Steam 控制器拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Steam 控制器拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Steam 控制器拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    购买
    • 我们终于拿出了我们最喜欢的工具,把触摸板从支架后面撬开。这次,我们使用了Pro Tech Toolkit里的一个塑料撬棒。
    • 触摸板的子板上有排线接口,并焊有提供触觉回馈的装置,这使得触摸板模块有点冗余。
    • 整个组件是由Cirque提供的触摸板解决方案,可能是GlidePoint TM040040
    • 触摸板由Cirque 1CA027和MCU联合驱动。
    • 与此同时我们在子板的下面发现了我们最不喜欢的东西:胶。这两个黑色球体是一种粘合剂,用于将触摸板固定在支架上。
    • 在此插入翻译
  7. Steam 控制器拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam 控制器拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam 控制器拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 我们巧妙地拧下了一些螺丝,然后就取下了两段式扳机。
    • 令我们惊讶的是,它们只是插在主板上,而并没有使用粘合剂或其他机械卡扣!
    • 两段式扳机可以拆解成两部分:
    • 第一部分是扳机进行线性平滑运动的模块。它使用磁通量传感器,基于时间变化来测量扳机的位置和按压速度。
    • 第二部分是扳机的物理按键,实际上是按压了一个主板上的按键。
    • 爆头!
  8. Steam 控制器拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 Steam 控制器拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 主板是玻璃纤维材质,上面有一些电子元件。我们尽可能确定了:
    • NXP LPC11U37F 32位 ARM Cortex-M0 微处理器
    • Nordic Semiconductor 的 nRF51822 蓝牙和2.4GHz专用芯片
    • Invensense 的 MPU-6500 六轴 (重力 + 加速度) 微型动作追踪设备
    • Allegro的A1304霍尔传感器
    • 德州仪器TPS61029 200mA / ADJ DC-DC升压转换器
    • 德州仪器 TLV70230 300mA / 3.0V LDO稳压器
  9. Steam 控制器拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 Steam 控制器拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Steam 手柄的可修复性评分:8/10(10为最易修理)
    • 唯一发现的粘合剂是在触控板那里。其他的所有机械连接均使用了螺丝。
    • 整个手柄相对较模块化的设计意味着更换一个部件会很轻松。
    • 尽管我们总是说螺丝比胶水好,但是这个手柄中使用了非磁性螺丝,而且很容易放错位置。
    • 最易坏的组件 - 摇杆是直接焊在主板上的。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于07/13/15注册
36,177 声望
创作了26篇指南
39条评论
Does swapping the touchpads and reconnecting them work?
The Reloader - 回复
In theory yes in practice no, if you swap them you will end up with an off angle dpad. shape almost like an X Same goes for A B X Y, I tried to do the original nintendo layout but they where angled so it did not work well.
Qlum Wyrfex -
It doesn't work in theory or in practice. I mean it can work. But the effects wouldn't be what you would think. You would actually have to mod the chassis itself which takes patience and artistic craftsmanship. But it can be done just not as easy as one would think. I tried this last night. No cigar. You can always attempt a cross wire and play without the top chassis but it would be uncomfortable and exposed.
Jay Martinez -
So the thumbstick potentiometer is soldered, that's normal, but can the stick itself be replaced? My DS4 has 3rd party metal sticks.
Frank Zhao - 回复
I'd like to know this as well, if I get one of these I'd want to replace it with an Xbox One thumbstick if possible.
Evil Robot -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 119
过去 30 天: 547
总计 90,166
