跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sonos Roam Speaker Module Replacement
你所需要的
  1. Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: 步骤 1 中的图像 1,3 Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: 步骤 1 中的图像 2,3 Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your Sonos Roam before beginning disassembly.
    • Use the metal spudger to pry the end cap with the buttons.
    • Pry from all sides to loosen the adhesive.
    • Use the iOpener, a blowdryer, or a similar heating device to loosen the adhesive if having difficulty.
    添加评论
  2. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip the device to the other end cap.
    • Use the metal spudger to loosen the adhesive.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Grille: 步骤 3 中的图像 1,2 Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Grille: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip the device so that the Sonos logo is on the top.
    • Use the Torx T6 screwdriver to remove the two 6 mm screws.
    添加评论
  4. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Flip the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip the device so the Sonos logo is on the top.
    • Use the iFixit opening picks to wedge between the split of the grille and the back of the speaker to pry the grille apart.
    添加评论
  6. Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Module: 步骤 6 中的图像 1,2 Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Module: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the TR10 Torx screwdriver to remove the six 7 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Begin to carefully separate the speaker module from the device.
    • Firmly squeeze the middle of the plug using the tweezers to pull it out of the socket.
    • Separate the speaker module from the device.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 53
总计 1,817
