简介
参考本指南以更换三星盖乐世S6的子板。该子板集成了听筒插座,LED软按键以及USB充电端口。如果你的手机遇到充电问题,或者是出现Aux端口不工作的情况,可以先尝试更换子板来解决问题。
本指南涉及到拆卸后部玻璃面板。拆卸后部玻璃面板需要去除将其固定的粘合剂。参考 本指南以重新安装后部玻璃面板。
你所需要的
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
请按逆序重装你的设备。若要重新组装后部玻璃面板,参考重新安装后部玻璃面板粘合剂指南。
93等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
31条评论
Step 41
I could not find any led cables... after the repair the led soft keys work and vibrate but do not light up... anyway to fix this problem? Fixing g925a
It seems like you've damaged the Flex oder the Button itself. If youve allready checked the connection to Motherboard, then you need to replace the Daughterboard to solve the issue
Patrick -
For step 41
I could not find and led cables to remove... and after there repair the led light forsaken the soft keys do not light up but they do work and vibrate... what should I do?
