跳转到主内容
三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch2 其他贡献者
最后更新于 October 7, 2024
15分钟
中等
使用本指南更换Samsung Galaxy A3 2017智能手机的后盖。
打开三星Galaxy A3将“损坏设备上的防水密封”。如果不更换粘性密封圈,则手机将“正常工作”,但会“软化防水功能”。
如果需要,可以使用滴管或注射器在后盖的边缘周围注入异丙醇(> 97%),以减弱粘合剂。
重新组装设备时,你需要使用“”替换胶”来重新安装后盖。
你所需要的
工具
查看更多...
  1. 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换, 后盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用iOpener松开后盖下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能需要在取下封底期间重复几次此步骤。
    • 三星Galaxy A3(2017)的胶粘剂非常牢固。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用较小的吸力手柄在Galaxy A3的底端留出空隙。
    • 插入一个三角撬片,并将吸头滑到左下角以切下粘合剂。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止胶粘剂重新密封。
    • 插入一个新的三角撬片,开始向手机左下方切割胶水。
  3. 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用尖头针剪下手机所有侧面的胶粘剂。在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果粘合剂难以切割,请重新使用iOpener。在拆卸过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂不够松动,则后盖很可能会破裂。
    • 在所有侧面切掉粘合剂后,在手机的右侧插入一个三角撬片。将其侧向翻转,直到可以牢牢握住后盖。
  4. 三星 Galaxy A3 (2017) 后盖更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从手机上取下后盖。
    • 在施加新粘合剂之前,请清除后盖和框架上的所有残留粘合剂,并用异丙醇和不起毛的布清洁区域。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。重新组装手机时,请在需要的地方涂上新的粘合剂。
用预先切割的胶带或双面胶带“固定新的后盖”。
安装后盖后,请在手机上施加稳固的压力几分钟,以``帮助粘合剂形成良好的粘合力。''
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 16
过去 30 天: 48
总计 10,011
