跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P411 Motor Replacement
你所需要的
  1. Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the pad assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 步骤 3 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 步骤 3 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 步骤 4 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 步骤 4 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the switch from its housing.
    • Take care not to strain the connected cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
    • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 步骤 6 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 步骤 6 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the rubber brake from the bottom of the sander.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a T20 Torx screwdriver to loosen the 15.8 mm screw at the bottom of the sander.
    • Remove the screw and washer.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the fan and bearing cap.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 步骤 9 中的图像 1,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 步骤 9 中的图像 2,3 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Desolder the motor connections from the switch and power supply.
    • Remove the motor from its housing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 27
总计 275
