跳转到主内容
Removing the Cover From the Printer
Justin Taiki Fukada
Justin Taiki Fukada3 其他贡献者
最后更新于 April 13, 2023
没有估计
中等
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
工具
  1. Removing the Cover From the Printer, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. Removing the Cover From the Printer: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. Removing the Cover From the Printer: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. Removing the Cover From the Printer: 步骤 4 中的图像 1,3 Removing the Cover From the Printer: 步骤 4 中的图像 2,3 Removing the Cover From the Printer: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
结论
团队
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 38
