跳转到主内容
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
Eneider Colina
Eneider Colina 另一个贡献者
最后更新于 January 3, 2022
45分钟
中等
社区贡献指南
Guía de reemplazo de la batería del BLU Vivo 5
Características:
https://www.gsmarena.com/blu_vivo_5-7857...
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: 步骤 1 中的图像 1,2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
    There are no screws on my BLU Vivo 5. Mine has left and right speaker(mic) slot and USB type c middle, no screws.
    V'Ger_iTech - 回复
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 步骤 2 中的图像 1,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 步骤 2 中的图像 2,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 步骤 3 中的图像 1,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 步骤 3 中的图像 2,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 步骤 4 中的图像 1,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 步骤 4 中的图像 2,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 步骤 5 中的图像 1,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 步骤 5 中的图像 2,3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: 步骤 5 中的图像 3,3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3等其他人完成本指南。
Eneider Colina
于09/20/13注册
2,370 声望
创作了9篇指南
团队
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 的会员
Community
29 名成员
创作了334篇指南
2指南评论
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - 回复
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 4,142
