跳转到主内容
Philips Satinelle Tweezer Replacement
Madeline Casalino
Madeline Casalino4 其他贡献者
最后更新于 July 14, 2024
1 - 3 分钟
中等
If the tweezers are struggling to grasp and pull out hair, it's time to replace them. Replacing the blades only requires you to disassemble the head of the epilator. You will only need a plastic opening tool or some other prying tool. Be careful when removing the tension clip. It has a tendency to shoot out at high speed when removed. This guide generally takes one to three minutes to complete.
你所需要的
工具
  1. Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 步骤 1 中的图像 1,3 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 步骤 1 中的图像 2,3 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Tweezer Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Hold the head of the epilator with the tweezers facing away from you.
    • Remove the tension clip using an opening tool.
    • Caution: The tension clip will shoot out when removed.
  3. Philips Satinelle Tweezer Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Hold the head at an angle (this will prevent the tweezers from falling out).
    • Open the hinged end of the head.
    • Remove the old tweezers and replace them with the new tweezers.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 的会员
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 1,381
