跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南
你所需要的
    1. Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 检查行李袋的两个轮子:
      • 胎面磨损 - 如果轮子橡胶出现平面磨损或胎面完全缺失(参考图示#3),则必须更换轮子。
      • 轮轴损坏 - 如果轮子转动缓慢或角度异常,通常表明轮轴弯曲或损坏。
      • 轮子缺失 - 如果轮子和轮轴均已缺失,请直接跳至步骤3。
      • 拆卸部件时,请判断哪些部件已损坏,以及是否有部件(轮子或轮轴)可重复使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 拆卸轮子: 步骤 2 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 拆卸轮子: 步骤 2 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 拆卸轮子: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用4毫米内六角扳手拧松并取出轮轴,将损坏的轮子从轮壳中卸下。
      • 顺时针拧紧,逆时针松开!
      • 抬起行李袋的一角或将其侧放,取出轮子。
      • 请妥善丢弃所有无法使用的部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 更换轮子: 步骤 3 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 更换轮子: 步骤 3 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 滚轮行李箱轮组更换指南, 更换轮子: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将替换轮子与塑料轮壳上的螺栓孔对齐。
      • 插入替换轮轴,并使用4毫米内六角扳手固定。
      • 轻轻手动拧紧轮轴,避免过度紧固。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 通过转动轮子或在地面上推动行李袋来测试轮子功能。
      • 适当的松紧度应使轮子能自由旋转数秒。您可能需要拧紧或松开轮轴。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
91,067 声望
创作了142篇指南
2指南评论
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - 回复 分享
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 25
过去 30 天: 131
总计 14,098
