跳转到主内容
PSP 300x扬声器更换
PSP 300x扬声器更换
mbnewsom
mbnewsom17 其他贡献者
最后更新于 March 24, 2025
15分钟
简单
不一致的图片
索尼的PSP 300x配备了功能强大的内置扬声器。 但是,这些扬声器由于过度使用或者有时会因为在侠盗猎车手中被击中后,愤怒地敲击桌面上的设备! 以致你的扬声器需要更换。 虽然这仅仅是导致扬声器损坏的一个例子,但是其他扬声器坏音或损坏的迹象是PSP 300x的嗡嗡声,撕裂声,扭曲的声音或根本没有声音。
如果发生任何这种情况,本指南肯定会帮助您教您如何轻松移除损坏的扬声器,以便您可以用新的或工作的扬声器替换它们。
你所需要的
配件
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
查看更多...
  1. PSP 300x扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
    • 抬起并取下电池盖,露出电池。
    • 取出电池。
  2. PSP 300x扬声器更换, 外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - 回复
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - 回复
  3. PSP 300x扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
    • 两个位于电池保修贴纸后面。
    • 两个位于PSP的右侧。
  4. PSP 300x扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
  5. PSP 300x扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
    Barry Goian - 回复
  6. PSP 300x扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
    • 完全取下前壳。
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - 回复
  7. PSP 300x扬声器更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。
    • 不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。
    The homebar has a little tab screwed in place under the screw that alsoholds the lanyard trim-piece on. You will need to unscrew that screw first and pry the lanyard piece up, to get the homebar out from under it.
    B McG - 回复
  8. PSP 300x扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PSP 300x扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PSP 300x扬声器更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。
    • 同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。
    • PSP的方向在照片中翻转。
    Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
  9. PSP 300x扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
    • 将所有四根带状电缆拉出。
    • 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。
    For anyone struggling to get the screen’s smaller ribbon cable back in, don’t be too afraid to use tweezers to pull on the little tabs. It has to go in a good half way (of the darker area) in order for you to latch it without it falling back out.
    Tom - 回复
  10. PSP 300x扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏幕上方的金属标签。
    • 重新组装时,请注意标记的字母朝下,大标签恰好位于主板上方,位于左触发器的右侧。
  11. PSP 300x扬声器更换, 按钮垫: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏幕后,按钮垫应易于拆卸。
  12. PSP 300x扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 推动扬声器底部的黑色卡榫,将扬声器弹出一个位置,然后取下扬声器。
    • 扬声器是弹簧式的,所以一定要注意它,以防你在推动卡榫时发现扬声器在天空飞舞。小心不要丢失或损坏它!
    • 确保新的/更换扬声器在重新组装时不会弹出。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
le80259正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,292 声望
创作了11篇指南
1指南评论
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
ernest.regalado - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 178
总计 11,115
