跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PSP 300x扬声器更换
你所需要的
    1. PSP 300x扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x扬声器更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
      • 抬起并取下电池盖,露出电池。
      • 取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PSP 300x扬声器更换, 前外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
      添加评论
    2. PSP 300x扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
      • 两个位于电池保修贴纸后面。
      • 两个位于PSP的右侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PSP 300x扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PSP 300x扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
      添加评论
    5. PSP 300x扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
      • 完全取下前壳。
      添加评论
    1. PSP 300x扬声器更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。
      • 不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。
      添加评论
    2. PSP 300x扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PSP 300x扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PSP 300x扬声器更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。
      • 同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。
      • PSP的方向在照片中翻转。
      添加评论
    3. PSP 300x扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
      • 将所有四根带状电缆拉出。
      • 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。
      添加评论
    4. PSP 300x扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 取下LCD屏幕上方的金属标签。
      • 重新组装时,请注意标记的字母朝下,大标签恰好位于主板上方,位于左触发器的右侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PSP 300x扬声器更换, 按钮垫: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 取下LCD屏幕后,按钮垫应易于拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PSP 300x扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 1,2 PSP 300x扬声器更换, 扬声器: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 推动扬声器底部的黑色卡榫,将扬声器弹出一个位置,然后取下扬声器。
      • 扬声器是弹簧式的,所以一定要注意它,以防你在推动卡榫时发现扬声器在天空飞舞。小心不要丢失或损坏它!
      • 确保新的/更换扬声器在重新组装时不会弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
le80259正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,542 声望
创作了11篇指南
1指南评论
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
ernest.regalado - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 56
过去 30 天: 177
总计 13,636
