跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
拆开步骤
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 拆开步骤, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 1 中的图像 1,3 拆开步骤, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 1 中的图像 2,3 拆开步骤, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  2. 拆开步骤, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 拆开步骤, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 拆开步骤, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. 拆开步骤: 步骤 3 中的图像 1,3 拆开步骤: 步骤 3 中的图像 2,3 拆开步骤: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  4. 拆开步骤: 步骤 4 中的图像 1,3 拆开步骤: 步骤 4 中的图像 2,3 拆开步骤: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  5. 拆开步骤, 加热屏幕: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 通过加热iPhone下角从而让胶水变软, 并且更加的简单打开。
    • 使用风筒或者热风枪, 或者使用iOpener并放置在iPhone下部约一分钟使得密封胶变软。
  6. 拆开步骤: 步骤 6 中的图像 1,2 拆开步骤: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你使用单个吸柄的话,把它贴在手机的底边,注意避开玻璃边缘的弯曲部分。
  7. 拆开步骤, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 1,3 拆开步骤, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 2,3 拆开步骤, 轻轻抬起显示屏: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 缓缓用力向上拉吸盘,在玻璃前面板和金属外壳之间拉开一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方,而不是屏幕本身
    • 固定屏幕用的的防水粘合剂非常牢固;要打开这个间隙可能需要非常用力。如果您发现很难分离屏幕与后盖,请继续加热,并轻轻地拉动屏幕以弄松粘合剂,直到拉开一个可以插入塑料拨片的缝隙即可。
  8. 拆开步骤, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 拆开步骤, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 拆开步骤, 分离屏幕粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将塑料拨片由左下角滑动至左上角以划开屏幕固定胶。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  9. 拆开步骤, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 不要将撬片插入图中框起来的地方,因为可能会损坏排线。
  10. 拆开步骤: 步骤 10 中的图像 1,3 拆开步骤: 步骤 10 中的图像 2,3 拆开步骤: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将塑料拨片重新插入底边,并由右下角划至右上角以划开屏幕固定胶。
    • 请勿插入撬片超过 3 毫米,因为可能会损坏显示屏电缆。
  11. 拆开步骤: 步骤 11 中的图像 1,3 拆开步骤: 步骤 11 中的图像 2,3 拆开步骤: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 显示屏的上边缘由胶水与卡扣一同固定。
    • 在显示屏的上角划动塑料拨片,并轻轻地向朝闪电接口方向拉动或者滑动显示屏。
    • 若用力过猛可能会损坏卡扣,请小心操作。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 划动塑料拨片至另一边角以划开剩下的固定胶。
  12. 拆开步骤: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,将其从前面板上拆下。
  13. 拆开步骤, 打开iPhone: 步骤 13 中的图像 1,3 拆开步骤, 打开iPhone: 步骤 13 中的图像 2,3 拆开步骤, 打开iPhone: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将屏幕自左边边缘翻开以打开您的iPhone,就像翻开书的封底一样。
    • 请不要在此步骤完全分离显示面板,因为现在仍有几条连接至主板的排线没有取下。
    • 在进行接下来的操作时,请把显示面板靠在某个东西上以保持支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下对齐。如果无法正常装回,请检查屏幕周围卡扣的状况并确保它们没有弯曲。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照指南操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
218,471 声望
创作了416篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 22
总计 477
