跳转到主内容
Nintendo Wii 前面板更换
Nintendo Wii 前面板更换
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt7 其他贡献者
最后更新于 October 22, 2024
5 - 15 分钟
中等
参照本指南为 Wii 更换前面板,同时更换吸入式光驱开口旁的蓝色 LED 。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. Nintendo Wii 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo Wii 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用一个金属小铲子(小撬棍应该也可以)来拆开主机上的螺丝保护盖
  2. Nintendo Wii 前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝(注:如果你不明白三角螺丝的含义,你可以参考奔驰车标的样子),它们藏在你刚刚拆下的盖子下面。
  3. Nintendo Wii 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗5.9毫米的十字螺丝
  4. Nintendo Wii 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片(注:在Wii的商标下面)
  5. Nintendo Wii 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝,它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面
  6. Nintendo Wii 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo Wii 前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 小心的把Wii的面板拉开
    • 镊子把LED的排线从主板拔出
    • 移开面板
结论
要装好你的设备,请反向操作以上步骤
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - 回复
Tanks for this guide Btw
Kyrre - 回复
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 99
过去 30 天: 322
总计 57,000
