跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换
你所需要的
  1. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
    添加评论
  2. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆卸螺丝: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用菲利普十字螺丝刀拆下图中所示的位于手柄背部的5个5mm的螺丝。
    • 握把上方的两颗螺丝和电池仓下方的一颗螺丝安装的比较前显。这三颗螺丝很容易就卸下来。
    • 靠近ZRZL肩按钮的两个螺钉安装的比较深。使用延长杆或长轴的十字螺丝刀即拆卸这两颗螺丝。
    添加评论
  8. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 每個手柄的中心都有一個粘合墊。撬開前蓋需要一點力,但要注意附帶的帶狀電纜。
    • 如同翻书一样小心缓慢地拆开控制器的塑料外壳。
    • 此时请注意不要卸掉前盖,因为前盖上的电路板和主板之间有白色排线连接着。
    添加评论
  9. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 打开卡扣: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬片小心地向上撬开排线插口上的黑色卡扣。
    添加评论
  10. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下排线: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用你的手指或者平头镊子从排线接口上拆下排线。
    添加评论
  11. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下前盖: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下前盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆下摇杆上盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 仅需轻微的力气就能将两个摇杆帽从控制器上拆卸下来。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端从背面插入右侧手柄上的孔中。
    • 将撬棒推入孔中以分离固定马达模块在其位置的粘合剂。
    添加评论
  14. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端从背面插入左侧手柄上的孔中。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 移开马达: 步骤 15 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 移开马达: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用镊子将马达从其位置提起。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 卸下主板的固定螺丝: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板的四颗 5 毫米长的螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 取下 LED 灯: 步骤 17 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 取下 LED 灯: 步骤 17 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 取下 LED 灯: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用拇指或镊子取下白色 LED 灯外壳。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离主板: 步骤 18 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离主板: 步骤 18 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 分离主板: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 小心地抬起主板,以免损坏电线,然后翻转主板以露出背面。
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆焊马达模块: 步骤 19 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆焊马达模块: 步骤 19 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄马达模块更换, 拆焊马达模块: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 拆焊主板两侧的马达电机焊点。
    • 卸下马达模块
    • 如有必要,请参阅以下焊接指南: 如何焊接
    • 将新的马达模块焊接到相同的焊点。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
要重新组装设备,请按照与说明相反的顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
Is the controller operational if I just leave the rumble module de-soldered?
amp - 回复 分享
It is! Somehow the one motor on the right hand side of mine started heating up and smoking, so I took it out. Left one is still fine, so I still get some rumble, and controller works as normal.
OtherScott - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 47
过去 30 天: 269
总计 13,859
