跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南
你所需要的
  1. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
    添加评论
  2. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 按钮/ D-Pad: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 按钮/ D-Pad: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南, 按钮/ D-Pad: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用Phillips#00螺丝刀卸下5颗5mm圆头螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 8 中的图像 1,2 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用iFixit 开启工具将前面板小心地撬出机身。
    • 将塑料盖从控制器主体上拉开,将其分开。
    • 取下盖子时,请避免用力过大,以免损坏白色带状电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 9 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 9 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用指甲提起黑色电缆夹。
    • 小心地从连接器上卸下带状电缆。
    • 仅需要很小的力即可卸下带状电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 10 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 10 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用Phillips#00螺丝刀卸下顶部电路板上的四颗螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆下顶部电路板。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 12 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 12 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro控制器按钮/ D-Pad更换指南: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 通过将其从插槽中拉出来卸下要更换的按钮。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 名成员
创作了45篇指南
3指南评论
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - 回复 分享
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - 回复 分享
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 79
过去 30 天: 500
总计 43,220
