跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
连接到游戏主机时信号微弱或无连接
尝试连接手柄时出现问题。
插入底座时 Joy-Con 未完全连接
确保 Joy-Con 已扣紧到位,或者在插入底座时已完全从主机上取下。
飞行模式
检查游戏主机是否处于飞行模式,因为它会禁用某些无线功能。
电池电量极低/没电
如果电池电量接近耗尽或完全耗尽,手柄可能会遇到连接问题。请充电以检查这是否为问题所在。
未同步
你的手柄可能未与游戏主机同步,请尝试重新连接。
未开启
你的手柄可能未开启,请尝试再次将其打开。
按键输入无响应
按键输入未被识别。
系统版本可能已过时
  1. 确保手柄已连接到设备
  2. 如果固件已是最新版本且手柄已连接,请按下 SYNC 按钮重置手柄
  3. 按下任意其他按钮唤醒手柄
如何测试输入:
  1. 进入 Nintendo Switch 主机设置
  2. 选择“控制器与传感器”
  3. 选择“测试输入设备”
  4. 选择“测试控制器按钮”
按下你想要测试的手柄上的按钮或摇杆。
  • 测试摇杆以及手柄按钮
  • 一旦按下按钮,屏幕上就会显示对应的按钮,提示你该按钮功能正常
注意: 此测试不会检查以下按钮:
  • 主屏幕按钮
  • 截图按钮
  • 电源按钮
  • 音量按钮
  • SYNC 按钮
-如果所有按钮都出现在屏幕上,则你的手柄通过了测试。
-接下来,使用兼容的游戏或应用程序测试 Pro 控制器按钮,并确保所有按钮都有响应。
  • 如果你通过了按键测试,但在运行某些应用程序或游戏时仍有问题,你应该:
    • 查看游戏手册以确保与 Pro 控制器兼容
    • 将手柄移近 Nintendo Switch 系统/清除控制器与系统之间的任何物体
    • 移走该区域内可能干扰遥控器的其他无线设备
    • 如果可能,在另一台游戏主机上测试 Pro 控制器,以确定错误是否出自 Switch 主机本身
  • 如果按键测试失败,请参考我们的 按键更换指南 或将手柄送修。
摇杆无响应
当移动摇杆时,屏幕上的设备没有反应。
左摇杆制造差异
如果左摇杆无缘无故不响应,可能是制造问题,但有一个简单的修复方法只需 3 个步骤:
  • 第一步: 关闭设备,准备一把干净的牙刷和异丙醇
  • 第二步: 用异丙醇润湿牙刷,注意不要彻底浸湿,因为液体可能会对设备造成更大的损害
  • 第三步: 用牙刷小心地刷拭摇杆下方,以清除可能存在的任何碎屑
最后,打开设备,查看问题是否解决!
手柄无法开机
手柄无法开启、无法充电或无法保持电量。
电池没电
电池电量可能非常低。通过提供的充电线将手柄连接到 Switch 主机充电约 6 小时,或者直到手柄顶部的橙色指示灯熄灭。
电池有缺陷
你的手柄电池可能有缺陷。如果电池无法保持约 40 小时的游戏时间,你可能需要 更换电池组。
零件:Pro 控制器电池更换
所需工具:Phillips 螺丝刀 #00
充电线有缺陷
充电线可能已损坏,因此无法为你的手柄正常充电。你可能需要为手柄购买一条替换的充电线。
零件:充电线
手柄未与 Switch 主机同步
按下电源按钮后,你可能会注意到手柄底部的 LED 灯从左到右闪烁,最终熄灭。这意味着手柄没有正确与 Switch 主机同步。要同步你的手柄,请使用以下任一方法:
通过 USB Type-C 同步:
将 USB Type-A 端连接到底座,将 USB Type-C 端连接到 Pro 控制器。按下手柄上的电源按钮。主机现在应该能够对手柄输入做出响应。如果不行,请参考后一种方法。
零件:充电线
通过“同步”按钮同步:
  • 第 1 步:使用自带的 Joy-Con 控制器,从主屏幕的控制器菜单中选择“更改握法/顺序”设置
  • 第 2 步:按住 Pro 控制器顶部的同步按钮,直到手柄指示灯开始闪烁
摇杆漂移
你的摇杆自行移动,导致输入不准确,或者手柄无法正确响应指令。
摇杆未校准
如果摇杆长时间未进行校准,可能会出现轻微的漂移。
要解决此问题,请进入设置 --- 控制器与传感器 --- 摇杆校准工具,重新校准摇杆。
系统版本未更新
如果系统未更新,它可能无法正确处理来自摇杆的输入。
要解决此问题,请进入设置 --- 系统更新,更新至最新系统。
手柄同步不正确
手柄可能未正确同步到 Nintendo Switch 主机。
要解决此问题,请进入控制器 --- 配对新控制器,断开所有控制器并重新连接它们。
摇杆积灰
摇杆基座可能积灰,这可能导致摇杆漂移。
要解决此问题,请彻底清洁摇杆基座。
所需工具:纸巾和异丙醇。
手柄内部的石墨导电性能不佳
手柄内部依靠石墨导电,经过长时间的使用后,石墨可能会磨损,从而导致导电问题和摇杆漂移。
要解决此问题,你可能需要 更换摇杆模块。
所需工具和零件:替换摇杆 组件
Daniel Tagalog
于10/10/19注册
2,211 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 名成员
创作了72篇指南
28条评论
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - 回复 分享
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - 回复 分享
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - 回复 分享
Same for mine
God5Gamer YT - 回复 分享
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 145
过去 30 天: 645
总计 159,681
