跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂 Switch的 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. 任天堂 Switch的 电池更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 任天堂 Switch的 电池更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
    • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
    • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
  4. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
    • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
    • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
    • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
    • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
  5. 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
  6. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
  9. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
  10. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,请对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。如果需要,你可以在安装前取下海绵垫。
  11. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除屏蔽板: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
  12. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
    • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
  13. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
    • 向上撬起屏蔽板。
    • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
    • 如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
    • 如果你需要更换导热材料,请参考我们的散热硅脂指南来移除旧的导热材料并更换为合适的导热材料,例如导热泥K5 Pro,在重新组装时使用。
  14. 任天堂 Switch的 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在将撬棒的底端伸到白色插头的地下然后向上移动将其从主板上撬下。
  15. 任天堂 Switch的 电池更换, 移除电池: 步骤 15 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换, 移除电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
  16. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将设备的顶部边缘向上倾斜,让异丙醇在电池下方发挥作用。
    • 保持 1-2 分钟,以便让异丙醇来削弱黏性。
  17. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将撬片插入电池和电池槽壁之间的缝隙中。
    • 小心地将撬片的尖端插入电池的下方,然后沿边缘滑动以开始切割粘合剂。
    • 注意不要用你的工具刺破或弯曲电池 - 刺破或弯曲的电池可能会泄漏(电池中的)危险化学品或导致电池过热。
  18. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 将撬片留在原位,然后在电池槽内再滴几滴除胶剂或异丙醇。
    • 将设备的顶部边缘向上倾斜,等待 1-2 分钟,让异丙醇削弱粘合剂。
  19. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 继续沿着电池的顶部边缘更深地滑动撬片,以分离更多的粘合剂。
  20. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 一旦有足够的空间,就插入一张塑料卡片到电池底下,然后慢慢地把电池撬起来。
    • 如果你还是撬不开,可能得多来点异丙醇。
    • 用撬棒的时候可小心别把电池掰弯了。
    • 取下电池。
    • 取下来的旧电池就别重复使用了,它有极大的安全隐患。用崭新的好电池来替换它吧。
  21. 任天堂 Switch的 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 在安装新电池之前,请使用粘合剂去除剂或异丙醇和超细纤维布清除电池中残留的所有粘合剂。
    • 如果你的新电池没有预装粘合剂,请按照本指南 在电池底部安装预切粘合剂。
结论
按照上述指南的倒序即可重新组装设备。
维修完成后可得把有害的电子垃圾交给专业组织处理或者放进正确的分类垃圾箱。
维修过程出现了问题?来我们的任天堂Switch社区论坛找答案。
236等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,658 声望
创作了82篇指南
64指南评论
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - 回复
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler -
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - 回复
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 550
过去 7 天: 4,093
过去 30 天: 22,966
总计 1,116,352
