跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nintendo DS Lite按键更换指南
浏览量: 11万
浏览统计数据:
过去24小时
49
过去 7 天:
247
过去 30 天:
982
总计
109,413
评论: 80
67 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 50
50 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 31
31 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
更换你的DS Lite按键,不管你需要更换按键的理由是啥!
你所需要的
配件
工具
    1. Nintendo DS Lite按键更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite按键更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
      • 螺丝会留在电池盖上。
      • 用撬棒或指甲撬起电池盖,并从盖子的底部掀起来。
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里,并往上撬以移开电池。
      • 将电池从DS Lite上取下来。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite按键更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite按键更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用一根撬棒的尖端撬掉DS Lite两个橡胶垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 卸下DS Lite背盖上以下几颗螺丝:
      • 2颗金黄色4.3毫米十字形螺丝
      • 1颗黑色3.9毫米Tri-point螺丝
      • 1颗银色3.3毫米十字形螺丝
      • 3颗银色5.5毫米Tri-point螺丝
      添加评论
    3. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在继续操作之前,先取下游戏卡槽的盖板。
      • 将撬棒的边缘插入DS Lite顶部右端前盖与背盖之间的缝隙中。
      • 小心翼翼的将撬棒沿着DS Lite的右边缘移动,制造出一条间隙。
      • 持续沿着DS Lite的下端移动撬棒,直到背盖大体上与前盖分离。
      添加评论
    4. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将背盖从DS Lite本体上掀开来。
      • 拉拽时要小心。有些组件是由粘合剂密封着的,拉拽力度过猛还会损坏电源开关。
      • 重新组装时,请确保电源开关和音量调节滑块与主板上的开关对齐。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite按键更换指南, 扳机键: 步骤 7 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite按键更换指南, 扳机键: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将两个扳机键从DS Lite中提起来。
      • 扳机键被小小的金属栓子与弹簧粗略地固定着。别弄丢这些小零件了。
      • 为了正确地重新组装设备,请参考图二扳机键正确的组装方式。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite按键更换指南, Wi-Fi模块: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用一根撬棒的扁端将Wi-Fi天线连接器垂直于Wi-Fi模块往上撬离其接口。
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁端将Wi-Fi模块的连接器垂直于主板向上撬离其接口。
      添加评论
    3. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁端将Wi-Fi模块的右端从主板上分离出来。
      • Wi-Fi模块和主板间有一层粘合剂固定着。
      • 将Wi-Fi模块从DS Lite中分离出来。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite按键更换指南, 主板: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头端将麦克风连接器从主板上的插孔中垂直撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 12 中的图像 1,3 Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 12 中的图像 2,3 Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在接下来的步骤中,你需要将天线线缆拉出到 DS Lite 游戏卡槽和主板之间。请缓慢拉动,并在感觉到阻力时停下,以避免损坏线缆或主板。
      • 将天线线缆的连接器朝上并远离主板,使用撬棒在主板芯片之间的缝隙中轻轻将其压住。
      • 缓慢且小心地拉动天线线缆,直到线缆连接器位于 DS Lite 游戏卡槽下方。
      • 继续拉动线缆,直到线缆连接器从游戏卡槽右侧下方移出。
      • 在重新组装并尝试将天线线缆重新穿回游戏卡槽下方时,线缆可能会打结或难以穿过。如果发生这种情况,请尝试先穿过一根细线;然后将细线系在线缆连接器的一端并将其拉过,引导它避开任何障碍物。
      添加评论
    3. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 13 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 用指甲或撬棒的尖端小心地翻开触摸屏排线的锁定挡板。
      • 确保你翻开的是锁定挡板,而不是插孔本身。
      • 用撬棒的尖端将触摸屏排线从插孔中水平拉出。
      • 翻开锁定挡板的角度不要超过 90 度,否则可能会将其折断。
      添加评论
    4. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下固定主板与上外壳之间的两颗 3.4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    5. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 将显示屏打开足够的空隙,以便用手指将主板的前缘向上推,使其远离上壳。
      • 不要试图取下主板,因为它仍通过上部的显示屏排线与上方的显示屏连接着。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 16 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite按键更换指南: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 用指甲或撬棒的扁平端小心地翻起上 LCD 排线的锁定挡板。
      • 请确保翻起的是锁定挡板,而**不是**插孔本身。
      • 将主板从 DS Lite 上拉开,使上 LCD 排线与主板上的插孔分离。
      • 从 DS Lite 中取出主板。
      • 现在,你可以用同样的方法翻开下 LCD 屏幕的锁定挡板,并将下 LCD 屏幕从主板上拆下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
50等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,189 声望
创作了67篇指南
13指南评论
Your stupid tutorial stuffed up my ds
Ish - 回复 分享
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Vlad Mocanu Alexandru - 回复 分享
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
Johannes Stark - 回复 分享
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Alex Horvath - 回复 分享
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 49
过去 7 天: 247
过去 30 天: 982
总计 109,413
