跳转到主内容
Nexus 7电池更换
Nexus 7电池更换
Walter Galan
Walter Galan9 其他贡献者
最后更新于 August 3, 2022
5 - 10 分钟
中等
特色指南
这个指南会帮助你更换你的电池。
你所需要的
配件
工具
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
查看更多...
视频概述
  1. Nexus 7电池更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中,您将沿着Nexus 7后面板的周边松开弹夹(以红色突出显示)。
    • 撬动弹夹时请勿过度用力。 他们可以很容易被击破。
    Mine doesn't look like this. There is no metal band around it. The only opening looks like its between the front glass and back which is on the front. I'm afraid to try it for fear of breaking it. Any suggestions?
    Kim McCauley - 回复
    There is no front or rear panel. There’s no sign of any seam whatsoever. The front and back are one solid piece of plastic.
    Proud Liberal - 回复
  2. Nexus 7电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在后面板和前面板组件之间轻轻插入Nexus 7顶部附近的塑料开口工具。
    • 小心地沿着顶边移动塑料开口工具,将后面板从Nexus 7的前面板组件上撬开。
    My Nexus 7 looks nothing like this. These instructions are horrible as they do not work.
    Andy Garcia - 回复
    someone help? my nexus looks completely different
    Music Raider - 回复
  3. Nexus 7电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Nexus 7电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Nexus 7电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料开口工具插入后面板和前面板组件之间靠近电源按钮处,并沿Nexus 7右边缘的几个点撬起。
  4. Nexus 7电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Nexus 7电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Nexus 7电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用之前步骤中描述的方法沿着左边缘撬起后面板。
  5. Nexus 7电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻地将后面板从前面板组件上抬起并取下。
  6. Nexus 7电池更换, 电池排线替换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换, 电池排线替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖头,按压一头,然后按压另一头把电池排线直接从插座里从主板推出来。
    I have the newer version of Nexus and the battery connection inside is different from pictured here. I can't seem to get any part of the connector backed out. Any further details about how to accomplish this step?
    indianowen31 - 回复
    After my post I tried it again, and realized the connector comes straight UP, not OUT. Once I went this direction, the process was simple.
    indianowen31 - 回复
    I followed this, everything worked fine. Even though the battery is now charging, the OS doesn't recognise when the USB cable is connected to a wall socket or a PC. The battery icon when the tablet is shut down shows charging so it works, but the OS in itself doesn't seem to know about it...any ideas?
    /D
    Daniel Zakrisson - 回复
    Thanks for your guide. It makes the process very straightforward. Easier than I was expecting.
    Les Gordon - 回复
    Superb easy to follow guide. Thanks greatly, the nexus 7 lives on ! Just need to patiently wait for it charging now !
    stuart - 回复
    Yes, this is a really helpful guide. I wouldn't have had a clue without it, but it all turned out to be very simple. Thanks a lot!
    Ian Gibson - 回复
    I managed to break one of the two small golden pins to the right of the battery cable (obscured by the tool in the picture above).
    Is this terminal (sorry for the pun)?
    I tried re-assembling (without screwing the assembly back to the bezel) and the display doesn't work.
    gravelld - 回复
    Step 6 could be much clearer. I thought it meant to pry the connector upward, away from the surface. When I did this, all the pins broke off. The correct procedure would appear to be to slide the connector along the surface toward the wire side and battery, leaving the pins at parallel to the surface.
    Unfortunately I don't think my Nexus 7 is salveagable now.
    Warren Harris - 回复
    Watching a YouTube video helped. Dislodge the battery first, then pull the battery away from the connector and the connector will become dislodged quite easily.
    d_ratner_1999 - 回复
  7. Nexus 7电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在电池和前面板组件之间插入撬棒的平端。
    • 沿着电池的顶部边缘滑动撬棒的平端,以将其与将其固定到前面板组件的粘合剂分离。
    • 请勿过度弯曲电池连接器板。 撬起电池左上角时要特别小心。
  8. Nexus 7电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在电池的右下角和前面板组件之间楔住撬棒的平端。
    • 小心地沿着电池的底部边缘滑动撬棒,同时缓慢提起电池,使其完全与将其固定在前面板组件上的粘合剂分开。
  9. Nexus 7电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 抓住电池的右下角并向上翻转,将其从前面板组件上卸下。
    • 如果遇到剩余粘合剂的明显阻力,只需使用撬棒的平端去除多余的粘合剂即可。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
186等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
24指南评论
Will you guys be making the Nexus 7 battery available through your site?
gabances - 回复
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys -
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
Donald McAtee - 回复
is it possible to add qi charging by replacing the stock battery with a different one? if so, which battery?
Mabel - 回复
On the scale of iFixits I've done, this ranks as nearly trivial.
I had success by pushing against the adhesive from the right edges of the battery rather than trying to run the spudger around all the edges.
Total fix-it time: 5 mins.
armadilo - 回复
I can't get anything between the rear and front panels... plastic nor metal. What's the secret to getting it started?
paddymariposa - 回复
never mind, finally got in by taking out the sim card slot filler (I don't have a sim card, but got the option just in case)
paddymariposa - 回复
After battery is taken out of Nexus 7 is how can it be checked using a stand alone battery tester? Specifically, which pins on cable should be pinged? Coming out of battery there are 2 black leads, 2 red leads, one white and one yellow lead? Also, please make an article to check confirm Nexus 7 charging system is working or not. Thank you.
Anthony Alvarez - 回复
I have a Nexus 7, My daughter forced the charger plug and now not recognized. The card is integrated on the motherboard? You can not change?
Hugo Geo - 回复
Hugo, just replace the small board. The charger plug and audio socket are on a sub-board. Very easy to do once you have the Nexus open and the battery disconnected. You can buy the board from Amazon for about £15.
Robert Leonard -
I've done some iPad repairs, but this was so easy in comparison. It took less than 15 minutes to complete.
romard - 回复
Great guide i just changed the battery on my nexus & and this couldn't have been easier, you saved me a lot of money. Bought the battery from the link you provided (Asus EU supply i think) and the guide was so simple to follow. My nexus works just fine now. Thank You.
Rayn - 回复
took 5 mins 1 min to walk to garage to get IFIXIT toolkit 4 min follow instructions and replace battery.
Toolkit keeps paying for itself
thanks
snugglypie - 回复
Worked for me. Much thanks. Had to wait for replacement battery from China. so far so good.
steve b - 回复
This is a very easy fix it you have both the recommended tools, follow the instructions and be gentle with stuff. Thanks guys.
Robert Leonard - 回复
Will this work for the google nexus 7, 32 gig?
thomasina1987 - 回复
Does anyone know if the new generation battery will work in the old nexus7?
CreeegO - 回复
Finding this online site is a welcome reprieve from guessing how to repair things. Thank you for providing a way to present difficult issues in easy to read/understand format.
f dryer - 回复
Not only was this tutorial extremely helpful, a youtube video showing how to open a tablet with fingernails shows the design philosophy of impenetrable Apple products to Google's easy access. I was amazed how easy it was to pry open a corner and work a plastic pen clip along the cover to unsnap it. Two years of steady use appears to wear out the battery so a replacement is already on order.
f dryer - 回复
thanks again the kit has well and truly paid for itself and it gives a million dollars satisfaction to fix the (deliberatly made ) unfixable
snugglypie - 回复
Do you have any advice, thoughts, or suggestions if we were successfully able to replace the battery but the device will no longer charge after replacing the battery? The tablet worked fine with the new battery but would not charge and now that the battery has died the device is appears to be bricked.
Peter - 回复
My original ASUS battery was junk less than a year after I bought the Nexus 7. Does anyone know about any of the following...
1. I'm told that ASUS brand batteries for the Nexus 7 have not been made for quite a while, so any bought now would be old stock. Is this correct?
2. A lot of the new unbranded (or non-ASUS brand) batteries I see listed for sale are 4270mAh, whereas the original was 4325mAh. Are they okay to use, or is it better to find an ASUS brand 4325mAh battery?
Geoff
Geoff - 回复
Instructions were dead on correct. No issues, went like a charm. Many thanks!
ka1axy73 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 60
过去 30 天: 234
总计 406,795
