简介
如果你的手机不能打开或者待机,更糟的是无法充电,那么你应该考虑更换电池了。本指南将向您展示如何从 Nexus 6 上移除并安装新的电池。
如果你的电池鼓包,采取适当的预防措施 。
在你的工作区放一块软布,以防止在这个和以后的步骤中划伤屏幕。
用软塑料撬片打开后壳。
小心地用手将后壳与电话的其余部分分开。 由于外壳粘在手机的其他部分,这一步可能需要一些力量。 如果外壳弯曲一点,不要惊慌。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
在完成本指南后,请校准你新安装的电池。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
在完成本指南后,请校准你新安装的电池。
105等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
88%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
43条评论
There's a *lot* of glued down parts. Don't force them apart. Use a hot-water bottle or similar to loosen the glue. Good luck!
Intriguing. I bought my nexus 6 thinking I would never be able to replace the battery, but this looks doable, albeit not without some risk of damaging the device.
David Betz - 回复
Hi David, Im in the same process and what I found is a lot of glue on the back, rather than that is fairly easy. :)
My battery side board has been broken! It did not hurt to work properly, but you guys MUST be careful of taking it apart!
Also T3 screws are so weak, Unscrew carefully and use a good T3 screw drivers otherwise they will be stripped!
