跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换
你所需要的
  1. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 将设备翻转过来: 步骤 1 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 将设备翻转过来: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将笔记本电脑翻转过来,将其放在工作台上,底部朝上。
  2. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆卸提示: 步骤 2 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆卸提示: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 笔记本电脑底部的支脚应该用撬棒的尖端移除。
    • 每只脚都有一个隐藏的凹痕,可以简化拆卸。
    • 为确保撬棒位于凹口中,请将其插入最近的长边,平行于笔记本电脑的短边推动,如图所示。
  3. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入两个后支脚之一下方的后边缘。
    • 将撬棒推到脚底下,然后向上撬以松开。
    • 两个后脚用一些轻粘合剂固定。
    • 重复以移除第二个后脚。
  4. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入两个前脚之一的前缘下方。
    • 两个前脚用塑料夹和轻胶固定。
    • 重复以移除第二个前脚。
  5. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新组装提示: 步骤 5 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新组装提示: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 重装过程中:
    • 注意前后脚是不同的。
    • 请注意,前脚是有方向的,只能以一种方式夹住。
  6. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 8 mm 橡胶家具垫可以代替在设备上重复使用旧的、磨损的脚垫。
    • 从背衬上剥下垫子,将其对准空隙,然后按压以固定。
  7. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 移除上壳螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于将上壳固定到设备的脚孔中的四颗 3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的笔记本电脑。
    • 在重新组装过程中,不要过度拧紧这些螺丝——它们很容易脱落。
  8. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 打开显示器: 步骤 8 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 打开显示器: 步骤 8 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 打开显示器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将设备翻转过来。
    • 尽可能大角度地打开显示屏。
  9. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 提起上壳: 步骤 9 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 提起上壳: 步骤 9 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 提起上壳: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 上壳由磁铁固定到位。
    • 握住键盘上方上壳的顶部边缘,然后垂直向上提起以将其松开。
    • 暂时不要尝试完全移除上壳,因为它仍然连接到笔记本电脑的其余部分。
    • 将上壳的前边缘向上提离笔记本电脑,注意不要拉紧下面的键盘和触摸板带状电缆。
    • 在重新组装期间,将上壳降低到下壳上,直到磁铁卡入到位并放平。
    • 检查上壳是否与整个周边齐平。靠近显示器的上下外壳之间的任何间隙都可能在显示器关闭时造成损坏。
  10. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开带状电缆: 步骤 10 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开带状电缆: 步骤 10 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开带状电缆: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 键盘和触摸板带状电缆通过磁吸接口固定到位。
    • 在某些型号上,此接口周围贴有黑色贴纸。
    • 将撬棒的平端插入带状电缆接口的一个边缘下方,然后撬起以将其松开。
    • 从主板上取下带状电缆。
  11. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下上壳: 步骤 11 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下上壳: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 取下上壳。
    • 将上壳放在干净的表面上,键盘面朝下。
    • 确保带状电缆平放,没有扭曲或受压。
  12. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下 SSD 螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 SSD 的 2.7 毫米螺丝。
    • 卸下 SSD 也可用作电池断开连接,应在所有主要维修之前执行。
  13. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下 SSD: 步骤 13 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下 SSD: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下 SSD 螺丝后,SSD 会以较浅的角度弹出。
    • 抓住 SSD 的末端并将其从其接口中拉出以将其卸下。
    • 在重新组装期间,将 SSD 以小角度插入其板接口,然后用 SSD 螺丝将其固定回水平位置。
  14. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下胶带: 步骤 14 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下胶带: 步骤 14 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下胶带: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用镊子取下覆盖主板左下角和右下角的两条黑色胶带。
  15. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下散热器屏蔽盖: 步骤 15 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下散热器屏蔽盖: 步骤 15 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下散热器屏蔽盖: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用开启工具撬起覆盖散热器的金属屏蔽的前边缘。
    • 尽量不要使屏蔽盖变形太多——你需要在重新组装时重新安装它。
  16. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 绕着防护罩的周边工作,间歇性地撬起,直到你可以将其完全移除。
  17. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 取下散热槽屏蔽盖。
  18. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开冷却风扇: 步骤 18 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开冷却风扇: 步骤 18 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开冷却风扇: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端掀开风扇电缆 ZIF 接口上的锁盖。
    • 使用镊子将风扇电缆直接从接口中拉出。
  19. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下散热槽螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定散热槽的十颗螺丝:
    • 两颗 2.5 毫米螺丝
    • 三颗 2.0 毫米螺丝
    • 一颗 3.0 毫米螺丝
    • 两颗 4.1 毫米螺丝
    • 两颗 3.4 毫米螺丝
  20. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新组装提示: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 重装过程中:
    • 将散热器与主板上的定心钉对齐。
    • 以“X”的方式拧紧四个 CPU 张力螺丝。
  21. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 清除对齐钉: 步骤 21 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 清除对齐钉: 步骤 21 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 清除对齐钉: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用指尖将散热槽的最右侧边缘向上提起,然后将其从靠近下壳风扇右侧的小定位钉上提起。
    • 一旦散热器脱离了定位钉,将右边缘轻轻拉向设备正面。
  22. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下散热槽: 步骤 22 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下散热槽: 步骤 22 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下散热槽: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 取下散热槽。
    • 如果感觉散热槽粘在 CPU 上,轻轻地左右摆动它,将其与按住它的导热膏分开。
  23. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新涂抹导热膏: 步骤 23 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重新涂抹导热膏: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 在重新安装散热器之前,请按照本指南清洁散热器和 CPU 并重新涂抹导热膏。
  24. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板屏蔽板: 步骤 24 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板屏蔽板: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 一些主板螺丝位于两个金属屏蔽板下方,这两个屏蔽板都需要卸下。
    • 使用打开工具撬起覆盖主板右侧的金属屏蔽的边缘。
    • 尽量不要屏蔽板变形太多——你需要在重新组装时重新安装它。
    • 绕着屏蔽板的周边工作,间歇性地撬起,直到你可以将其完全移除。
    • 取下屏蔽板。
  25. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 重复上一步,从主板左侧最靠近 CPU 的地方取下第二个屏蔽盖。
  26. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开右扬声器: 步骤 26 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开右扬声器: 步骤 26 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开右扬声器: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从主板上的接口上抬起并断开右侧扬声器线。
  27. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开 Surface Connect 端口: 步骤 27 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开 Surface Connect 端口: 步骤 27 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开 Surface Connect 端口: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 使用打开工具翻转打开 Surface Connect 端口主板接口上的金锁臂。
  28. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 28 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 抓住 Surface Connect 端口电缆并将其从接口中拉出以将其卸下。
  29. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开左扬声器: 步骤 29 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开左扬声器: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上的接口上提起并断开左扬声器线。
  30. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下显示器接口屏蔽板: 步骤 30 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下显示器接口屏蔽板: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用打开工具撬起覆盖右排显示器接口的黑色屏蔽板。
    • 尽量不要使屏蔽板变形太多——你需要在重新组装时重新安装它。
    • 在屏蔽板周围的不同点重复撬动,直到它变松。
    • 取下屏蔽板。
  31. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 31 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 重复上一步,从左排的显示器接口上取下剩余的屏蔽板。
  32. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 32 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端将第一根显示电缆从主板上的插座中撬出,以断开它。
  33. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 33 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 断开其余三个显示屏接口。
  34. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重组提示: 步骤 34 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 重组提示: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 在重新组装期间,使用撬棒的平端轻轻将显示电缆推回下壳的空腔中。
  35. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开天线电缆: 步骤 35 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开天线电缆: 步骤 35 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 断开天线电缆: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子夹住靠近底座的天线电缆。
    • 直接向上拉以断开电缆。
  36. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板支架: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定主板支架的两颗 3 毫米螺丝。
  37. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 37 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板支架。
  38. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板螺丝: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定主板的六颗 2 毫米螺丝。
  39. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板: 步骤 39 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板: 步骤 39 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 卸下主板: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 用手指抬起并卸下主板。
    • 如果感觉主板卡住,请将主板向右滑动,以便 I/O 端口清除机箱上的切口。
    • 确保主板下方的两个螺丝柱支架在拆卸过程中不会丢失。
  40. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 在重新组装期间检查电缆: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 重新安装主板时,请确认在将主板降低到位时没有电缆卡在主板下方。仔细检查五个位置中的每一个:
    • 四根显示屏电缆
    • 天线电缆
    • 左扬声器电缆
    • Surface Connect 电缆
    • 右扬声器电缆
  41. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 软化电池接触电缆粘合剂: 步骤 41 中的图像 1,2 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 软化电池接触电缆粘合剂: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener 并将其放在电池接触电缆的顶部约一分钟,以软化将其固定在外壳上的粘合剂。
    • 如果你没有 iOpener,请使用吹风机加热电缆。
  42. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 分离电池接触线: 步骤 42 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 分离电池接触线: 步骤 42 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 分离电池接触线: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 在电池接触电缆下方滑动撬片,将其与外壳分开。
    • 如果粘合剂顽固,请不要强行挑拨。轻轻重新加热电缆,然后重试。
    • 在重新组装过程中,请注意接触电缆使用螺丝柱和定位销居中。
  43. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取下电池螺丝: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将电池固定到外壳的六颗 2.7 毫米螺丝。
  44. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 44 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 44 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 在所有三个电池组的顶部边缘涂抹粘合剂去除剂或高浓度(90% 或更高)的异丙醇。
    • 如果你正在使用除胶剂,请先执行以下准备步骤。
    • 在继续之前,让粘合剂去除剂静置并浸入粘合剂中至少 5 分钟。
  45. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 45 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 45 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 小心不要用工具刺破或弯曲电池 ——刺破或弯曲的电池可能会泄漏危险化学品或引起火灾。
    • 在最左侧的电池组下方滑动一张塑料卡,以切开将其固定在外壳上的粘合剂。
    • 如果你在此过程中的任何时候遇到明显阻力,请暂停并涂抹更多的粘合剂去除剂。
    • 等待它浸入粘合剂中,然后再试一次。 将卡插入电池单元下方时,左右摆动卡,以完全分离将它们固定到位的所有粘合剂。
    • 将塑料卡暂时放在电池下方,以防止在继续操作时它重新粘在一起。
  46. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 46 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 46 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 在中间电池组下方滑动第二张塑料卡,以切开将其固定在外壳上的粘合剂。
    • 将卡插入电池单元下方时,左右摆动卡,以完全分离将它们固定到位的所有粘合剂。
  47. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 47 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 47 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 将卡从中间电池单元组下方滑出。
    • 暂时将左侧组下方的卡片留在原位。
    • 将塑料卡滑到最右侧的电池组下方,以切开将其固定在外壳上的粘合剂。
    • 将塑料卡暂时放在正确的单元格组下方,以防止在继续操作时它重新粘附。
  48. 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取出电池: 步骤 48 中的图像 1,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取出电池: 步骤 48 中的图像 2,3 15寸微软 Surface Laptop 3 电池更换, 取出电池: 步骤 48 中的图像 3,3
    • 使用两张塑料卡将整个电池组件向上提起并从外壳中取出。
    • 如果感觉电池仍然粘在外壳上,请重新涂抹粘合剂去除剂并在问题区域使用塑料卡,以确保所有三个电池组都与外壳完全分离。
    • 取出电池。
    • 在重新组装期间,在将新电池粘住之前,请仔细检查新电池的安装和对齐情况。
    • 如果你的电池底部预装了粘合剂,请将其翻转过来并小心地剥去衬里以露出粘合剂。如果你的电池没有附带粘合剂,请使用薄的双面胶带(例如 Tesa 61395)将电池固定到位。
    • 小心放置电池并将其放置到位。牢牢按住每个电池组 5-10 秒,将其固定到下壳上。
结论
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 疑难解答 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛]寻求帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
64%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,542 声望
创作了339篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,292篇指南
3条评论
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
buckrepairer - 回复
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Carsten Frauenheim -
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Patrick Arnold - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 181
过去 30 天: 681
总计 22,734
