跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
小米11电池更换
你所需要的
  1. 小米11电池更换, 加热背板玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其贴在背板玻璃上至少两分钟,让下面的粘合剂融化。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——显示屏和内部电池都容易受到热损坏。
  2. 小米11电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 小米11电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 小米11电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘手柄固定在后玻璃的底部边缘,尽可能靠近边缘
    • 如果玻璃背板破裂,吸盘可能卡不住。尝试用强力胶带提起,或将吸盘手柄用强力胶水固定到位并使其固化,以便您可以继续
    • 用吸盘提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小间隙
    • 如果您在形成间隙时遇到困难,请加热以进一步软化中框内的胶。按照 iOpener说明作以避免过热(译者注:用热吹风机吹就行,哪拉不起来哪多吹会)
    • 将翘片插入您创建的间隙中
    • 将撬片滑到右下角以割断中框胶
    • 将翘片留在原位,以防止中框胶重新密封
  3. 小米11电池更换, 将中框胶割断: 步骤 3 中的图像 1,2 小米11电池更换, 将中框胶割断: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在手机的底部边缘插入第二个撬片
    • 将撬片滑到左下角以切割中框胶
    • 将翘片留在原位,以防止胶重新密封
  4. 小米11电池更换, 割断中框胶: 步骤 4 中的图像 1,3 小米11电池更换, 割断中框胶: 步骤 4 中的图像 2,3 小米11电池更换, 割断中框胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果胶变得难以割断,则很可能已经冷却。使用 iOpener 重新加热它(译者注:再用热吹风机吹一会就好了)
    • 在手机的左下角插入第三个撬片
    • 沿手机中框的左边缘滑动并撬起以割断中框胶
    • 将撬片留在左上角,以防止胶重新粘住
  5. 小米11电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 小米11电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将第四个撬片插入手机左上角下方
    • 沿中框顶部边缘滑动并用撬片切开中框胶
    • 将撬片留在右上角,以防止胶重新粘住
  6. 小米11电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 小米11电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在右上角下方插入第五个撬片并开撬
    • 沿玻璃背板中框右边缘滑动撬片,以切开剩余的胶
  7. 小米11电池更换, 拆下玻璃背板: 步骤 7 中的图像 1,2 小米11电池更换, 拆下玻璃背板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拆下玻璃背板
    • 用(>90%) 异丙醇(译者注:酒精也行)清洁相关区域后,在必要时涂抹新的中框胶(译者注:推荐T-7000)
    • 使用备好的的封框双面胶或中框胶水固定新的玻璃背板。安装玻璃背板后,持续按压手机几分钟,便于胶的粘合——一堆沉重的书籍效果很好
  8. 小米11电池更换, 拧下主板盖板螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定排线的金属盖板和相机盖板的螺钉:
    • 两颗4.4mm长的螺丝
    • 一颗4.9 mm长的螺丝
    • 两颗3.9mm长的螺丝
  9. 小米11电池更换, 拆下金属盖板: 步骤 9 中的图像 1,3 小米11电池更换, 拆下金属盖板: 步骤 9 中的图像 2,3 小米11电池更换, 拆下金属盖板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子沿电池方向拉动排线端子,将其取下。
  10. 小米11电池更换, 断开主板连接排线: 步骤 10 中的图像 1,2 小米11电池更换, 断开主板连接排线: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从插座中直接向上撬开排线端子,以断开主板排线
  11. 小米11电池更换, 断开右侧电池排线: 步骤 11 中的图像 1,2 小米11电池更换, 断开右侧电池排线: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Xiaomi Mi 11的电池有两条独立的排线。您需要断开两者才能完全断开电池。
    • 使用撬棒将排线端子从主板中笔直向上撬开,以断开右侧电池排线。
  12. 小米11电池更换, 取下相机盖: 步骤 12 中的图像 1,2 小米11电池更换, 取下相机盖: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子小心地将相机盖(包括闪光灯组件)从相机镜头上提起,然后将其取下。
  13. 小米11电池更换, 卸下主板盖板螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板盖板的五颗 3.9 毫米长的螺丝。
  14. 小米11电池更换, 撬开主板盖板: 步骤 14 中的图像 1,2 小米11电池更换, 撬开主板盖板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将撬片插入主板盖板左下边缘的下方
    • 沿主板盖板的左边缘滑动撬片并将其撬起
  15. 小米11电池更换, 卸下主板盖板: 步骤 15 中的图像 1,2 小米11电池更换, 卸下主板盖板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下主板盖板
  16. 小米11电池更换, 断开左侧电池排线: 步骤 16 中的图像 1,2 小米11电池更换, 断开左侧电池排线: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板中直接向上撬开排线端子,以断开左侧电池排线
  17. 小米11电池更换, 断开左侧排线: 步骤 17 中的图像 1,2 小米11电池更换, 断开左侧排线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棍将排线端子从主板中直接撬起,断开左侧电池排线。
  18. 小米11电池更换, 断开右侧排线: 步骤 18 中的图像 1,2 小米11电池更换, 断开右侧排线: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棍将排线端子从主板中直接撬起,断开右侧电池排线。
  19. 小米11电池更换, 露出电池: 步骤 19 中的图像 1,3 小米11电池更换, 露出电池: 步骤 19 中的图像 2,3 小米11电池更换, 露出电池: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 在接下来的步骤中,可以弯曲不要弯折排线,以避免排线损坏
    • 将排线朝充电口弯曲,以便接触到电池拉环
    • 您可能需要使用一小块胶带将排线临时粘在桌面上,以避免在拆卸电池时意外损坏排线
  20. 小米11电池更换, 拉开电池胶带: 步骤 20 中的图像 1,3 小米11电池更换, 拉开电池胶带: 步骤 20 中的图像 2,3 小米11电池更换, 拉开电池胶带: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 注意不要用工具刺破或弯曲电池——刺破或弯曲的电池可能会泄漏危险化学品或导致着火
    • 用一把钝镊子或干净的指甲从电池上扣开标有a的橙色电池胶带
    • 用一把钝镊子或干净的指甲从电池上扣开标有B的橙色胶带
  21. 小米11电池更换, 取出电池: 步骤 21 中的图像 1,3 小米11电池更换, 取出电池: 步骤 21 中的图像 2,3 小米11电池更换, 取出电池: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 抓住标有A的两个拉环端,向上拉动橙色胶带,将电池从凹槽中取出,并将其摆动到直立位置
    • 虽然拉动拉环应该更容易拆卸电池,但它们可能需要一些力(译者注:斜向上拉是最省力的方式)。如果您在拆卸电池时遇到问题,可以在屏幕侧的中心涂上加热的iOpener(一种加热工具),以松开下面的粘合剂。(译者注:用加热台或者热吹风机轻微加热亦可)
    • 剥下电池上剩余的电池胶
    • 取出电池
    • 在换新电池组装过程中,暂时将旧电池保持连接到主板上,以帮助正确对齐,坐好后断开旧电池。(译者注:用新电池卡住底部然后放进去最后连接电池排线更高效)
    • 如果要用新的电池胶替换旧的,请将旧的电池胶从大板上撕下,并用(>90%)的异丙醇(实测酒精也可以)清洁相关区域。在安装新电池胶之前,让酒精挥发
结论
若条件允许,先装回电池并开机测试功能是否正常,​确认无误后再进行最终粘合。(避免直接封装后才发现问题,导致重复拆机损坏机身)
为了达到最佳性能,安装新电池后,按照指引校准新电池
使用预切胶粘剂或双面胶带固定电池。将新胶条/胶带 ​预先贴在手机内部原胶痕位置​,而非直接贴电池上。按压电池到固定位置。
对比新旧部件,必要时转移残留零件或清除新部件上的旧胶。
按照拆解顺序反向装回所有组件。用异丙醇(浓度>90%)清洁相关区域后,用力按压粘合部位固定。
把电子垃圾按照 关于电子垃圾处理的帖子废弃。
维修失败?尝试一些基本故障排除,或者在社区发帖寻求帮助
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
250,040 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,996篇指南
5指南评论
I come from china. I follow this step and successfully replace battery. Thanks a lot!
zhuo lin - 回复
Wozu ist denn das weiße Kabel am rechten Rand des Handys? Habe das versehentlich beim öffnen gekillt. Aber ich konnte noch nicht heraus finden was jetzt nicht mehr funktioniert. 😅
Kati - 回复
Das ist das so genannte Killerkabel.
Ist nur dazu da, dass man sieht, dass schon mal jemand an dem Gerät rumgepfuscht hat.
Hansi -
Succesfully replaced battery with help of the great guide. Thank You !
quantum - - 回复
Der iOpener war absolut nutzlos. Auch nach mehrmaligem auflegen liess sich die Rückseite nicht einen Millimeter anheben. Über den Rest der Anleitung kann ich nichts sagen, da ich ja schon beim ersten Schritt gescheitert bin...
Franziska - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 176
过去 30 天: 940
总计 35,375
