跳转到主内容
Macbook Unibody 型号A1278 电池盖替换
Walter Galan
Walter Galan7 其他贡献者
最后更新于 October 8, 2023
10 - 15 秒
非常容易
这个教程可以教会您如何更换您的笔记本的电池盖
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
查看更多...
  1. Macbook Unibody 型号A1278 电池盖替换, 电池盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 笔记本盒盖,然后笔记本底部朝上放置
    • 按下位于底盖右侧的电池盖门闩,当电池盖被提起到可以拿起的程度时就可以放下门闩至与底盖齐平。
  2. Macbook Unibody 型号A1278 电池盖替换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 这时如果正常的话握着边缘就能很轻松地拿出盖子
结论
若要组装设备,仅需将教程反着来操作
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
laiTM正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - 回复
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 50
总计 42,256
