跳转到主内容
MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换
你所需要的
视频概述
  1. MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
  4. MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换, 固态硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移除主板上的固态硬盘。
  5. MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端,并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘
    • 不要抬起固态硬盘超过半英寸,否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。
    • 想要重新安装你的固态硬盘,请按照相反的步骤执行。
结论
要重新组装设备,请按照逆序执行这些步骤。
将您的电子垃圾交给 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行? 尝试一些 基本的故障排除,或向我们的 问答社区 寻求帮助。
210等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,777 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
51条评论
Great... Now tell me where I can get an SSD for this machine.
Dave - 回复
yes) and prompt and appropriate model that was not inferior in speed built.
Thank!
ilyabuhov -
Dave, I am sure these are M.2 SSD. I am not sure what apple uses but at least you have somewhere you can start for research
klacorum -
That’s indeed an M.2 SSD but you’ll need an adapter as the one that came with the Macbook uses a proprietary connector.
Farie Indriawan -
Is there a way to upgrade it ? I cant find a bigger SSD which can be installed on this model.
Any update is welcome.
Max - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 66
过去 7 天: 469
过去 30 天: 2,249
总计 458,834
