跳转到主内容
如何创建 macOS 的 Time Machine 备份
  1. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份, 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 1 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份, 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在系统偏好设置里,点击 Time Machine 。
  2. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 2 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在选择备份磁盘之前,在选项菜单中加入不需要备份的所有文件夹。
    • 在排除列表中,使用+和-按钮加入或移除文件夹。
    • 选项菜单中还提供其他几种设定:
    • 如果使用的是笔记本电脑,勾选第一个选项可以允许 Time Machine 在电脑没有接入电源(使用电池)时进行备份。
    • 勾选第二个选项, Time Machine 会在为腾出空间删除旧文件时发出通知。
  3. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 3 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果外置存储还未连接到电脑,现在请将其连接。
    • 点击选择备份磁盘按钮,选中外置存储。
    • 选择菜单中应当列出所有连接到电脑的磁盘。如果没有看到想要选择的磁盘,确保该磁盘在 Finder 中出现,然后尝试弹出并重新连接。
    • 除非该磁盘已被用于 Time Machine 备份,否则 Time Machine 会先抹掉磁盘中的所有数据,然后进行第一次备份。
  4. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果想要 Time Machine 自动进行备份,勾选左侧一栏中的自动备份选项。
    • 如果磁盘已被用于 Time Machine 备份,该选项可能已被勾选。
    • 如果勾选自动备份选项, Time Machine 会每小时进行一次备份,并按照下列时间间隔创建备份:
    • 24小时内,每小时备份
    • 1个月内,每天备份
    • 过去的月份,每周备份
  5. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 5 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如要手动进行备份,请先勾选显示菜单栏中的 Time Machine 的选项。
    • 然后点击菜单栏中的 Time Machine 图标,再点击现在备份
  6. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 1,3 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 2,3 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在开始备份之前, Time Machine 会按需配置磁盘,准备内置存储中需要备份的文件夹。
    • 可以在系统偏好设置中的 Time Machine 页面查看备份进度。
    • 备份时可以继续使用 Mac 。关闭 Time Machine 偏好设置窗口后,备份还会继续进行。
    • 取决于数据量以及外置磁盘的速度,第一次备份可能会花费较长时间。后续的增量备份则会很快完成。
    • 备份完成时,系统会在屏幕右上角弹出备份完成的通知。
结论
备份完成后就大功告成了,从此电脑就有了一定程度的数据保护。
45等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
71,718 声望
创作了94篇指南
6指南评论
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - 回复
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - 回复
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - 回复
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - 回复
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 90
过去 30 天: 416
总计 53,509
