当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南可升级或更换 MacBook Air 11" Mid 2013 中的固态硬盘。此款 MacBook Air 使用 专有存储驱动器连接器,因此在不使用适配器的情况下与普通 M.2 硬盘不兼容。
在执行此维修之前,如果可能的话,备份现有的固态硬盘。然后,熟悉在线恢复或创建可启动的外部驱动器,这样你就可以将 macOS 安装到新硬盘上,并将数据迁移到新的固态硬盘上。
最后,我们强烈建议你在更换 MacBook Air 上原有的固态硬盘之前,先安装 macOS 10.13 High Sierra(或更高版本的 macOS)。大多数新固态硬盘都需要更新存储驱动程序,而在 High Sierra 之前的 macOS 版本中找不到这些驱动程序。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
52等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - 回复
i want to know too
