跳转到主内容
Logitech UE Boombox Battery Replacement
Breean Mokede
Breean Mokede6 其他贡献者
最后更新于 July 26, 2023
5分钟
非常容易
We are going to guide people through the replacement of the lithium ion battery pack located inside the Logitech UE Boombox.
你所需要的
当你通过这些链接购买商品时,iFixit 会赚取佣金。
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
    I’d like to know what is the other connector? Is it possible to upgrade the battery to two cells?
    Max_Power - 回复
结论
2等其他人完成本指南。
Breean Mokede
于09/15/16注册
282 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 的会员
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 44
总计 2,430
