跳转到主内容
Leica Z2X Tripod Socket Replacement
Zachary
Zachary8 其他贡献者
最后更新于 August 31, 2022
5 - 10 分钟
简单
特色指南
USe this guide to replace the tripod socket.
你所需要的
工具
  1. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Screws: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Open the Back Door: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Plate: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
结论
2等其他人完成本指南。
Zachary
于04/12/11注册
46 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 2,582
