将撬棒的尖头插入排线对面的电池接口边缘下。
用撬棒提起接口,分离其余涂层,然后断开电池连接。
检查接头及其插座是否有任何残留涂层,以免妨碍连接。
剥离涂层,当涂层变得太脆时加热该区域。
用镊子拉电池胶条的拉片,直到可以用手指握住为止。
在固定电池的同时,以较低的角度缓慢而稳定地拉出电池胶条。给它足够的时间伸展并从电池下方脱出。
如果胶条断裂,请尝试用手指拾起并继续拉动,但不要撬到电池下面。
使用钝头镊子夹住靠近排线的头部,缓慢而稳定地将其从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
继续拉排线,直到排线完全从插座中脱出。
检查电缆头和 ZIF 接口是否有任何残留涂层,以免影响连接。
剥离涂层--当涂层太脆时加热排线和 ZIF 接口。
抓住靠近头部的数字化仪排线,缓慢而稳定地将其从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
继续拉动排线,直至其完全从插座中拔出。
检查排线两端和 ZIF 接口是否有任何残留涂层,以免影响连接。
剥离涂层,在涂层变得太脆时加热排线和 ZIF 接口。
使用钝头镊子夹住靠近头部的排线,然后缓慢而稳定地将其从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
继续拉动排线,直至其完全从插座中拔出。
提起并旋转屏幕,使其脱离前盖底部边缘,以分离涂层。
取下屏幕。
现在你已经拆解了你的电子书,足以将内部元件转移到新屏幕上。
将前盖对准屏幕,然后向四周按压,直到卡扣卡回原位。
按照 本指南 更新电子书上的 VCOM 编号,使其与更换的屏幕相匹配。
重新组装设备时,请按照相反的顺序进行操作。
请记住:维修后,您的电子书不再具有 IPX8 防水功能。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
确保设备的各项主要功能仍然有效,例如 LED 背光、触摸、翻页按钮、Wi-Fi 等。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
由衷感谢以下译者:
93%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
