跳转到主内容
JBL Charge 3 电池更换
JBL Charge 3 电池更换
Jack Ng
Jack Ng4 其他贡献者
最后更新于 March 17, 2022
5 - 15 分钟
中等
特色学生指南
如果你的电池无法保持电量或无法充电,你的电池可能需要更换。JBL Charge 3有一个 6000mAH 的电池。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. JBL Charge 3 电池更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Charge 3 电池更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Charge 3 电池更换, 前部面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
    • 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
    • 在四个边缘都重复这个步骤。
  2. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻地从两侧拽开,并且从扬声器外壳移除。
    • 前部面板的内部有为了重新组装而必须与在扬声器外壳的销对应的洞。
    • 移除前部面板并不会影响设备的防水密封。然而,任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和垫片。在这些被改动之后,你的设备可能不再防水。
  3. JBL Charge 3 电池更换, 被动散热器: 步骤 3 中的图像 1,3 JBL Charge 3 电池更换, 被动散热器: 步骤 3 中的图像 2,3 JBL Charge 3 电池更换, 被动散热器: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在顶盖上移除两个8mm #1 十字螺丝。
    • 注意:可能只有一个螺丝。
  4. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Charge 3 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将塑料撬棍插入顶盖的两端。
  5. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拧动并拉出被动散热器。左侧的散热器逆时针拧动,右侧的顺时针方向拧动。
  6. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Charge 3 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在其他被动散热器上执行以上步骤。
    • 注意:在更换电池的时候,只需要移除右侧的散热器。
  7. JBL Charge 3 电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,3 JBL Charge 3 电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 2,3 JBL Charge 3 电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 从电池外壳上移除6个 8mm #1的十字螺丝。
    • 将电池外壳从扬声器外壳上移除。
  8. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 JBL Charge 3 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 JBL Charge 3 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从内部电池外壳上移除7个8mm #1 十字螺丝。
    • 移除内部电池外壳。
  9. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 JBL Charge 3 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开在扬声器内部的线缆接头连接。这个动作会将电池与主板分离。
  10. JBL Charge 3 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将电池和电池线从外壳中移除。
结论
通过逆序来重新组装你的设备。
139等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jack Ng
于10/08/18注册
2,228 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 的会员
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 名成员
创作了27篇指南
35 Guide Comments
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - 回复
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - 回复
thank you so much :D
punkzmarc - 回复
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - 回复
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 369
过去 30 天: 1,787
总计 242,630
