跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
辨认主要的电子元件
  1. 辨认主要的电子元件, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 电池为当今大多数的移动设备供电。不同的电池在大小、形状和容量上迥异。
    • 电池一般按照由其电压与额定容量所区分。这些信息一般印在电池外表某处。
    • 确保尽量在进一步拆解之前将电池移除——我们可不希望见到你身上放出火花!
  2. 辨认主要的电子元件, 触摸屏总成: 步骤 2 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 触摸屏总成: 步骤 2 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 触摸屏总成: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 触摸屏总成让你的设备能够接收你在屏幕触摸的时刻和位置。触摸屏总成并不呈现显示——那是显示屏的职责。
    • 一般来说一块大的玻璃面板标志着它们,还有一根排线把它连接到设备的其余部分。
    • 现在有越来越多的设备,像是iPhone,把触摸屏与显示屏合为一整个显示总成。这意味着如果其中任何一个坏掉,就需要替换整个总成了。
  3. 辨认主要的电子元件, 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 显示屏: 步骤 3 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 显示屏: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 显示屏呈现你的设备的所有显示。
    • 尽管有各种类型和大小(LCD、LED、OLED、AMOLED)的屏幕,它们一般是设备最引人注意的部分,这使得它们很容易辨认。注意把它与设备其余部分连接起来的排线。
  4. 辨认主要的电子元件, 扬声器: 步骤 4 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 扬声器: 步骤 4 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 扬声器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 扬声器为各种设备带来声音。它们的磁铁振动音腔里的振膜,把电信号转换为声音。振动产生你所能听到的声音。
    • 扬声器采取各种形状和大小,但是一般容易辨识。找到设备上与音腔伴随的金属网罩,这就是设备的扬声器。
  5. 辨认主要的电子元件, 麦克风: 步骤 5 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 麦克风: 步骤 5 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 麦克风: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 麦克风是如今许多设备都集成的的组件。它们接收声波并把它转换为电信号以供记录与传输。
    • 在设备外壳上找找看一个小孔,这就是你设备上的麦克风。在它的旁边常常有“Mic”字样或者一小块麦克风图样。
  6. 辨认主要的电子元件, 键盘: 步骤 6 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 键盘: 步骤 6 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 键盘: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 键盘是许多设备上又一个显眼的部件。它们允许用户在设备上键入文字。
    • 若干排带有字母或数字的按键代表着键盘。按键常常是可以单独更换的,也可以替换整个键盘。
    • 拆下键盘时要小心,因为它们一般被一条脆弱的排线连接着。
  7. 辨认主要的电子元件, 散热风扇: 步骤 7 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 散热风扇: 步骤 7 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 散热风扇: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 风扇经常出现在大一些的设备里,比如笔记本电脑。这里需要充足的散热。
    • 风扇有十分不同的大小和形状;需要找的是一个带有圆形的洞、里面有扇叶的部件。
  8. 辨认主要的电子元件, 外壳: 步骤 8 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 外壳: 步骤 8 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 外壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 大多数设备有一套外壳来保护内部的部件。外壳的材料有很多种,包括塑料、铝和玻璃。
    • 笔记本电脑往往在顶部与底部安装壳盖,在处理内部之前需要先把它们移除。
    • 另一方面,手机、相机一般前后有壳盖,移走后可以见到内部。
  9. 辨认主要的电子元件, 主板: 步骤 9 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 主板: 步骤 9 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 主板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 主板像是你的设备的神经系统。如果没有主板,你的设备就毫无用处了。
    • 主板总体上很容易认出,因为它们是你的设备当中最大的部件之一。其他诸多部件都连接到主板。
    • “主板”是对一个设备当中最大的电路板的总称。苹果将其主板称为“逻辑板”。这是种与品牌有关的特称。除非你的是一个苹果设备,你所面的就是一块“主板”。
  10. 辨认主要的电子元件, 散热器: 步骤 10 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 散热器: 步骤 10 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 散热器: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 散热器将热量散发到四周空间防止CPU过热。
    • 带有金属鳍片和铜管将热量从CPU带走的物件就是散热器。
    • 卸下散热器的时候,涂上一层新的散热膏是很有益处的举措:它帮助散热器带走CPU的热量。
  11. 辨认主要的电子元件, CPU: 步骤 11 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, CPU: 步骤 11 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, CPU: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 中央处理器(CPU)颇像是设备的“大脑”。它们处理操作系统和程序所有需要的运算。
    • 尽管CPU的大小可能很不相同,辨认它们并不困难。大多数设备用散热器(参见上一步)控制CPU的温度。找到了散热器,一般就能发现掩盖在下面的CPU。
    • 卸下CPU时需要十分小心,因为有些十分脆弱。此外,有些CPU(如苹果的A7)无法卸下,因为它们焊死在主板上。如果一个CPU不易取下,不要试图将它焊下,否则可能导致不可逆的损伤。
  12. 辨认主要的电子元件, 天线: 步骤 12 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 天线: 步骤 12 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 天线: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 天线让设备可以收发数字信号,例如蜂窝移动数据、蓝牙和Wi-Fi。天线随设备而不同,但有两大类天线设计。
    • 其一一般含有黑色或白色的天线走线,插在一块网卡上。
    • 其二一般是一块平平的看上去像变迁的塑料。这种设计下一整片一同起到天线的功能能。
  13. 辨认主要的电子元件, 机械硬盘/固态硬盘: 步骤 13 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 机械硬盘/固态硬盘: 步骤 13 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 机械硬盘/固态硬盘: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 机械硬盘与固态硬盘常见于笔记本和台式机中,存储设备上的文档、图片等。
    • 它们一般是长方形的,表有它们的容量(例如500GB)。
    • 两种硬盘都在尺寸与形状上有许多变化。例如,有些固态硬盘没有外壳,存储颗粒直接显露在外。
  14. 辨认主要的电子元件, RAM: 步骤 14 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, RAM: 步骤 14 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, RAM: 步骤 14 中的图像 3,3
    • RAM(随机存储器)在几乎所有的现代设备当中都能找到,一般看上去是一根上面有很多存储颗粒的条。RAM如同你的设备的某种“短期记忆”,存放着供更快读取的数据。
    • 有些设备,例如手机和超极本,安装了不可更换的RAM。不要试图取走设备上的这块RAM,因为它在主板上是焊死的。
  15. 辨认主要的电子元件, 光驱: 步骤 15 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 光驱: 步骤 15 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 光驱: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 很多笔记本电脑带有光驱,可以读取CD和DVD。
    • 光驱是一块正方形的部件,有一个狭槽或光盘托架供放入光碟。
  16. 辨认主要的电子元件, 触摸板: 步骤 16 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 触摸板: 步骤 16 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 触摸板: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 触摸板在所有的笔记本电脑上都有,可供用户只用手指就与设备交互。
    • 触摸板是一块比较大的方形面板,你用来在屏幕上移动指针。
  17. 辨认主要的电子元件, 网卡: 步骤 17 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 网卡: 步骤 17 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 网卡: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 网卡是一小块电路板,在你的笔记本上提供无线连接能力。
    • 一般来说它被两白一黑的天线线缆所标志着。
  18. 辨认主要的电子元件, 镜头总成: 步骤 18 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 镜头总成: 步骤 18 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 镜头总成: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 照相机的镜头总成装着快门与镜头,使得你的相机可以照相。
    • 镜头总成一般是相机当中最大的部件之一,为快门一圈的环所标志。
    • 在大多数的相机上,镜头总成是可以拆下的最大的组件之一。拆卸它的时候要小心,因为它很容易坏。
  19. 辨认主要的电子元件, 闪光灯总成: 步骤 19 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 闪光灯总成: 步骤 19 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 闪光灯总成: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 照相机的闪光灯总成可在照相时提供一瞬的闪光,照亮原本黑暗的环境。
    • 闪光灯总成是设备前部一块连接着长方形灯管的小板。
    • 着手处理闪光灯总成时,确保你已经移除了相机的电池。大多数的闪光灯总成有着电容,有可能让你在触摸到引脚时被电到。最好也确保着手处理前已经给电容放电
  20. 辨认主要的电子元件, 插口: 步骤 20 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 插口: 步骤 20 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 插口: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 音视频(A/V)插口在相机上很常见,允许你的相机在电视或监视器上展示。它们的圆形形状昭示着它们,通常在电源和存储卡插口附近。
    • 充电插口在几乎所有移动设备上都有,以各种形状和大小出现。最常见的两种是MicroUSB和苹果的闪电接口。
    • 视频接口,例如A/V接口,在许多设备上可以找到,使得设备上的内容可以被展示到电视或监视器上。最常见的有HDMI、VGA与苹果所采用的Thunderbolt。
  21. 辨认主要的电子元件, 显卡: 步骤 21 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 显卡: 步骤 21 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 显卡: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 许多高端台式机含有尖端的显卡以供显示。
    • 显卡可通过它们的长方形形状辨识出来。它们一般插入主板上的PCI(周边元件扩展接口)槽。
    • 为区分显卡与其他的PCI接口设备(像是电视调谐卡),在它的背部察看是否有显示连接插口
  22. 辨认主要的电子元件, 声卡: 步骤 22 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 声卡: 步骤 22 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 声卡: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 一些台式机还装有声卡,以此为扬声器提供声音输出。
    • 声卡的特征是卡后方的耳机和/或麦克风插口。
    • 在较小的设备上,循着耳机/麦克风(可能集成在I/O板卡或主板上)来寻找它。
  23. 辨认主要的电子元件, 电源: 步骤 23 中的图像 1,3 辨认主要的电子元件, 电源: 步骤 23 中的图像 2,3 辨认主要的电子元件, 电源: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 电源将来自墙壁插座的交流电转化为你的电脑可以使用的直流电。
    • 电源是那块将你的电脑连接到墙壁插座的大的长方形组件。
    • 处理电源的时候需要特别小心。许多电源当中有大容量的电容,若操作不当会引起电击。
终点
199等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
89%
Bilin Sun正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Geoff Wacker
于09/30/13注册
92,048 声望
创作了89篇指南
5指南评论
Very nicely done. Thank you!
Jason Harris - 回复
Great overview
Leaton - 回复
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
Andrew Steven Boima - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 84
过去 30 天: 313
总计 32,847
