跳转到主内容
视频适配器接口
每种视频适配器,无论是集成式还是独立式,至少都有两种接口:
  • PC 与视频适配器之间的接口
  • 视频适配器与显示屏之间的至少一个接口。
一些视频适配器提供多种接口组合,用于连接两台或多台计算机显示屏(模拟和/或数字)、电视视频 RF 输入、电视视频 RF 输出、S-Video (Y/C) 输入、S-Video (Y/C) 输出或其他接口。
PC 适配器接口
升级视频设备时首先要考虑的是主板提供的 PC 转视频适配器接口类型。根据主板的年代和类型,它将提供以下一种或多种接口,按期望程度降序排列:
PCI Express
PCI Express (PCIe) 是当前的视频接口标准。显卡制造商将大部分资源投入到开发更新、更快的 PCIe 适配器上。PCIe 显卡种类繁多,从 50 美元以下的入门级显卡到 500 美元以上、专为运行《毁灭战士 3》(Doom 3)、《半条命 2》(Half-Life 2) 等 3D 图形密集型游戏而设计的顶级显卡,应有尽有。如果你的主板有 PCIe 插槽,你实际上有数百种型号可供选择。PCIe 标准定义严格,因此你购买的任何 PCIe 视频适配器几乎肯定能在物理和电气上兼容主板上的 PCIe 插槽。大多数 PCIe 显卡支持 DX9 或更高版本。图 10-1 显示了一个标准的黑色 PCI Express x16 视频扩展槽,位于图像顶部的两个白色 PCI 插槽和芯片组散热片之间。
图 10-1:标准 PCI Express x16 视频扩展槽
AGP 3.0 (8X/4X)
AGP 3.0 (加速图形端口或高级图形端口),也称为 AGP 8X/4X,是紧随 PCIe 标准之前的接口。AGP 3.0 主板和显卡在未来一段时间内仍将可用。虽然 PCIe 代表着未来,但显卡制造商无法忽视庞大的 AGP 3.0 系统存量。市面上的 AGP 3.0 显卡涵盖了从 20 美元的入门级显卡到高端 3D 游戏显卡的广泛范围。大多数当前的 AGP 3.0 视频适配器支持 DX9,但旧型号可能仅支持 DX8 或 DX7。图 10-2 显示了一个标准的棕色 AGP 3.0 视频扩展槽,位于图像顶部的白色 PCI 插槽和芯片组散热片之间。注意插槽主体中的防呆卡槽,它位于中心偏右侧,朝向系统前方。
图 10-2:AGP 3.0 视频扩展槽
AGP 2.0 (4X/2X)
AGP 2.0,也称为 AGP 4X/2X 或 AGP 1.5V,在功能上已过时,尽管仍有数百万块 AGP 2.0 主板在使用,且市场上仍有少量 AGP 2.0 显卡。AGP 2.0 视频适配器支持 DX8 或 DX7,且使用的是不再具备竞争力的 3D 图形性能的陈旧芯片组。AGP 2.0 主板使用与 AGP 3.0 主板相同的插槽,包括相同的防呆设计,因此在视觉上无法区分两者。不过,这并不重要,因为许多当前的 AGP 显卡都可以在 AGP 2.0 主板上使用。
AGP 1.0 (1X)
AGP 1.0,也称为 AGP 3.3V,早已过时,大多数使用它的主板已退役。如果你有一块 AGP 1.0 主板想继续使用,不必灰心。许多当前的 AGP 显卡都可以在 AGP 1.0 主板上使用。图 10-3 显示了一个标准的浅棕色 AGP 1.0 视频扩展槽。你可以通过观察插槽主体中的防呆卡槽偏向左侧(朝向系统后部)且没有锁定机制来从视觉上区分 AGP 1.0 插槽。
图 10-3:AGP 1.0 扩展槽
图 10-3:AGP 1.0 扩展槽
PCI
最后(也是最差的)是 PCI 接口。与基于后期视频标准制造的显卡不同,PCI 显卡不匹配专用的视频插槽。相反,它们可以安装在任何可用的标准 PCI 插槽中。虽然市场上仍有一些 PCI 显卡,但如果主板仅有 PCI 插槽,该系统可能由于过于老旧而不具备经济升级价值。
AGP 兼容性注意事项
AGP 显卡和插槽可能以 8X、4X、2X 或 1X 的速度运行,其中 1X 定义为 266 MB/s。所有 AGP 显卡和插槽在速度方面都是向下兼容的。例如,8X AGP 显卡也可以在 4X、2X 和 1X 速度下运行。AGP 显卡和插槽可以在 3.3V、1.5V 或 0.8V 电压下工作。(旧组件使用较高电压。)AGP 显卡和插槽可能被设计为兼容其中一种、两种或全部三种电压。速度与电压的关系如下:
  • AGP 8X 设备必须使用 0.8V。
  • AGP 4X 设备可以使用 1.5V 或 0.8V。
  • AGP 2X 或 1X 设备可以使用 3.3V 或 1.5V。
AGP 显卡和插槽带有防呆设计,以防止将显卡安装在不兼容的插槽中,否则可能会损坏显卡、主板或两者。图 10-2 显示了 AGP 2.0 和 AGP 3.0 插槽中使用的 1.5V 防呆卡槽。这种防呆设计将 AGP 插槽触点分为 21 针和 41 针两组,较小的一组朝向系统后部。图 10-3 显示了 AGP 1.0 插槽中使用的 3.3V 防呆卡槽。这种防呆设计也将 AGP 插槽分为 21 针和 41 针两组,但较小的一组朝向系统前方。
AGP 主板有六种类型,AGP 显卡也有六种类型。表 10-1 列出了按 AGP 主板类型划分的速度、防呆设计和电压,表 10-2 则按视频适配器类型划分。
表 10-1:主板 AGP 兼容性
表 10-1:主板 AGP 兼容性
表 10-2:视频适配器 AGP 兼容性
如果你仔细阅读,你可能会注意到 表 10-1 和 表 10-2 中的一个歧义。在物理上,可以将 0.8V AGP 3.0 显卡安装到不支持 0.8V 显卡的 AGP 1.5V 主板上。如果你这样做,显卡不会损坏,但它可能无法正常工作(或完全无法工作)。
图 10-4 显示了 ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP 显卡的 AGP 连接器部分。接触边缘上两个防呆卡槽的存在确定了这是一张通用 AGP 显卡还是通用 AGP 3.0 显卡。这意味着这张显卡可以安装在任何 AGP 插槽中,无需担心损坏。(通用 AGP 3.0 显卡可以在任何 AGP 插槽中正常工作;通用 AGP 显卡可能无法在仅限 0.8V 的 AGP 3.0 插槽中正常工作,但不会造成任何损坏。)还要注意接触边缘最右侧的钩状部分。连接器的这一部分锁定在主板的 AGP 锁定机制上,以将显卡固定在插槽中。
图 10-4:一张通用 AGP 显卡,显示了 AGP 连接器上的两个防呆卡槽
适配器/显示屏接口
如果无法连接到显示屏,视频适配器就毫无用处。因此,每台视频适配器至少包含一个主视频输出,有些还包含一个辅助视频输出。这些输出属于以下一种或两种类型:
DB-15 模拟
旧的视频适配器和一些当前型号提供了熟悉的 DB-15 模拟视频连接器,通常称为 VGA 连接器。几乎所有 CRT 显示器和许多数字平板显示屏都可以连接到 VGA 连接器。(廉价平板显示屏可能 仅 有一个模拟视频连接器。)
DVI 数字
许多近期的视频适配器都提供 DVI (数字视频接口) 连接器。DVI 定义了三种类型的连接器。这些连接器带有防呆设计,以防止将模拟显示屏连接到仅数字接口(或反之),否则可能会毁坏显示屏、接口或两者。
DVI-Analog
DVI-Analog (DVI-A) 连接器如 图 10-5 所示,仅支持模拟显示屏,并带有防呆设计,以防止连接数字 (DVI-D) 显示电缆。
图 10-5:仅模拟连接器
图 10-5:仅模拟连接器
DVI-Digital
DVI-Digital (DVI-D) 连接器如 图 10-6 所示,仅支持数字显示屏,并带有防呆设计,以防止连接模拟 (DVI-A) 显示电缆。
图 10-6:DVI-D 仅数字连接器
图 10-6:DVI-D 仅数字连接器
DVI-Integrated
DVI-Integrated (DVI-I) 连接器如 图 10-7 所示,支持模拟和数字显示屏,并接受 DVI-A 或 DVI-D 电缆。
图 10-7:DVI-I 混合模拟/数字连接器
将 DB-15 模拟显示屏连接到 DVI-A 或 DVI-I 接口需要像 图 10-8a 和 10-8b 中所示那样的适配器。几乎所有提供 DVI 接口的独立视频适配器都使用 DVI-I 变体,并包含此类适配器。如果你的适配器不包含此配件,你可以从大多数在线计算机组件供应商处购买 DVI-VGA 适配器。
图 10-8a:DB-15 转 DVI-A/I 适配器
图 10-8b:DB-15 转 DVI-A/I 适配器
更多关于视频适配器的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,968 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 28
过去 30 天: 91
总计 13,415
