跳转到主内容
Huawei P10 Lite 显示屏更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch7 其他贡献者
最后更新于 June 23, 2022
1 - 2 小时
中等
使用本指南移除并更换 Huawei P10 Lite 智能手机中的显示屏。
为了保护你的眼睛免受玻璃碎片的伤害并获得更好的抓握力来打开手机,你可能需要在屏幕上贴上一些胶带。
重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
查看更多...
  1. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间,并将其滑到手机周围,以切割粘合剂。
    • 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。
    • 如果粘合剂难以切割,请使用 iOpener 将其软化。
  2. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在每个边缘切割粘合剂后,扭动三角撬片,将后盖与手机分开。
    • 将后盖翻转到手机的右侧。
  3. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一把镊子去除贴纸。
    • 取下两个菲利普斯#00螺丝。
    • 拆下四个2.5毫米菲利普斯#00螺丝。
  4. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板护罩。
    • 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。
    • 重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
  5. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下将电池接口板固定到位的十字螺丝。
    • 卸下电池接口板。
    • 使用撬棒的扁平端断开电池柔性电缆。
  6. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。
    • 在电池和中框之间插入撬片以形成间隙。
    • 小心不要戳破或弄弯电池。
    • 插入三角撬片或使用间隙中的撬棒切割电池下方的粘合剂。
    • 电池下面有柔性电缆。使用工具时注意不要损坏它们。
  7. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒切割粘合剂的其余部分,并将电池拉出手机。
    • 取出电池。
    • 切勿在重新安装中使用拆卸时弯曲或损坏的电池。
  8. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除 Philipps#00 十字螺丝。
    • 移除金属夹。
    • 使用撬棒的平头那端,断开显示器柔性电缆。
  9. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用 iOpener 软化显示屏下方的粘合剂。
    • 在显示屏和中框之间插入三角撬片的尖端。
    • 在一个三角撬片旁边插入第二个撬片。
  10. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在手机周围滑动其中一个三角撬片,以切割粘合剂。
  11. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在手机顶部完全滑动三角撬片后,将其在手机顶部扭转,从中框分离显示屏。
    • 在将柔性电缆穿过间隙时,抓住手机顶部并将显示屏与框架分开。
结论
请按逆序重新组装设备。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
229,687 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,474篇指南
2条评论
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - 回复
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 112
总计 64,115
